[B4 1.9 tdi 1z 93r] drgania/wibracje w czasie jazdy
: 15 gru 2012, 11:40
autor: mario00760
Mam taki problem że od około 90 km/h całe auto wpada w wibracje/drgania, które sie nasilaja ze wzrostem predkosci. Nie ważne czy dodaje gazu czy ujmuje oraz czy jade na luzie czy na biegu. Kierownicą nie szarpie tylko czuć na niej tak samo jak na każdym innym elemencie auta drgania (fotele itd.. wszystko drży jednym słowem)
Problem tak jak widze zaczął się po wymianie linki ręcznego , (ponieważ stara zacinała sie w pancerzu i ręczny nie odpuszczał.) i paru razach szaleństw w sniegu na dośc nierównym placu. Nigdzie nie uderzyłem jak pamiętam w krawęznik.
Czy zacząc od wyważenia kół bądź chwilowej zmianie na letnie? Czy jakieś elementy zawieszenia typu gumy sworznie itd mogły sie wytłuc tak nagle? Mam miniminimalny luz na kołach z tyłu jak poruszam na boki ale łożyska nie wyją.
Problem myśle rozwiązany. Dokrecilem śruby przy tylnych lozyskach i założyłem chwilowo z tylu letnie opony---- drgania ustaly. Wywaze jeszcze zimówki i powinno być ok
: 23 gru 2012, 11:37
autor: lobos
Poduszki silnika, tuleje, sworznie lub inne gumowe elementy zawieszenia, u mnie było tak że po przekroczeniu 90 km drżała kierownica i fotel, wymieniłem tuleje na wahaczach i gumy na stabilizatorach i jest o wiele lepiej.
: 23 gru 2012, 13:34
autor: sagem
mario00760 pisze:Problem myśle rozwiązany. Dokrecilem śruby przy tylnych lozyskach i założyłem chwilowo z tylu letnie opony---- drgania ustaly. Wywaze jeszcze zimówki i powinno być ok
Jeżeli wyważenie nie pomoże, może po prostu któraś z opon ma guza.
: 23 gru 2012, 19:31
autor: ignac112
Dlatego warto wrzucić inne koła, ale myślę, że to wina wyważenia. Podobny efekt daje, gdy pośmigamy trochę po śniegu, a ten zostanie na feldze. Wibracje bardzo podobne.
