[B4 1Z] Czy to moze być sprzegło-avant 93r?
: 24 sty 2013, 19:32
autor: zimny211
Mam taki problem a mianowicie auto drga mi na wysokich biegach jadac na niskich obrotach np jade na 4 biegu 50-60 km/h a 5 biegu w miescie to juz wogule nie zapne bo jest tak jak by buda chciala odpasc od podlogi:) Dodam ze czytalem troche na forum ze to moze byc nastawnik pompy lecz u mnie na wolnych obrotach nic nie szarpie silniczek chodzi rowno a i podczas jazdy nie czuc jak by to silnik szarpal tylko poprostu zaczyna drgac. Zadzwonilem wiec do paru mechanikow i powiedziano mi ze to sprezyny na tarczy sprzegla sie skończyły i dlatego auto na niskich i rownych obr drga
No i pytanie co wy o tym myslicie ???
: 24 sty 2013, 19:39
autor: kojak85
A przy ruszaniu Ci nie szarpie, zrywa, drży? Ja miałem przypalony docisk i właśnie mi tak poszarpywało. Po wymianie kompletnego sprzęgła chodził pięknie.
A co do jazdy 50 km/h na 4 to wg mnie za nisko na skrzyni BAA. Ja wrzucałem 4 dopiero przy 60 i wyżej, bo niżej też drżał.
Zawsze tak miałeś, czy dopiero auto kupiłeś? Ile masz obrotów jak Ci drży.
Może być kilka rzeczy, np. poduszki pod silnikiem.
: 24 sty 2013, 19:51
autor: zimny211
Jezeli chodzi o ruszanie to nieraz szarpie nieraz nie
Autko mam od roku i z tego co pamietam to bylo tak od kupna a jezeli chodzi o obr to na 4 biegu miedzy 1500 a 2000 powyzej 2000 przestaje dodam jeszcze ze to sie dzieje gdy utrzymuje rowne obr silnika pwiedzmy 1700 dopiero jak przyspiesze badz odpuszcze gaz to przestaje
: 12 lut 2013, 22:05
autor: paw1131
Musiałbym się nim przejechać <ok>
: 14 lut 2013, 19:23
autor: zimny211
No więc zapraszam na przejażdżke:)
Może przy okazji kolega rozwiązał by kilka innych problemów
: 14 lut 2013, 21:16
autor: pkrr
Mi też drga w zakresie 1200-1500, obstawiam którąś z poduch, ale kanału brak a pogoda nie zachęca na zabawę w chowanego pod autem
: 15 lut 2013, 05:27
autor: paw1131
zimny211 pisze:No więc zapraszam na przejażdżke:)
Aktualnie nie wybieram się do Wałbrzycha, ale jak będziesz kiedyś we Wrocławiu
Jak masz inne problemy to zakładaj temat lub pisz na PW.
: 18 lut 2013, 19:27
autor: zimny211
No właśnie a odnośnie tych poduch to ostatnio zauważyłem przy odpalaniu że w momencie odpalenia bardzo rzuca silnikiem. Czy to też może być symptom rozwalonych poduch?
A i jeszcze jedna sprawa odbiegająca trochę od tematu. Czy te poduchy a raczej ich brak
mogą powodować stuki tak jak by z zawieszenia mianowicie chodzi mi o to że przeprowadziłem remont zawiechy przedniej wymieniłem wszystko poza amorami i sprężynami a coś tam dalej wali
: 07 cze 2013, 20:46
autor: shrek00714
właśnie ja mam to samo co kolega w audi 80 b4 1,9 TDI i raczej stawiam na nastawnik
: 08 cze 2013, 12:27
autor: krzyn33
zimny211, mam podobne objawy co Ty
. Moim zdaniem to wymień obie poduchy pod silnikiem, na alledrogo można w dobrym stanie ori za ok. 80 zeta kupić <ok> . Mi po wymianie dużo się poprawiło, choć nadal mi szarpie przy ruszaniu, ale to wina raczej którejś części sprzęgła. Same poduchy silnika dużo dają, np przed wymianą mi rzęziło łożysko oporowe, teraz cisza. Pisałeś też, że po odpaleniu rzuca silnikiem, mi rzucało i to sporo po zgaszeniu, teraz tylko lekko dygnie. Do sprawdzenia tez poduszka pod skrzynią.
[ Dodano: 2013-06-08, 12:29 ]
zimny211 pisze:przeprowadziłem remont zawiechy przedniej wymieniłem wszystko poza amorami i sprężynami a coś tam dalej wali
A poduszki z łożyskiem amortyzatora też wymieniłeś ? Bo tuleje wahacza to raczej na pewno.
