Mam problem z paskiem podczas gdy pojazd jest zimny strasznie kwiczy, nawet po wymianie na nowy, Kiedy samochód się nagrzeje problem znika, co to może byc? [/img]
: 09 cze 2013, 13:11
autor: Dorianek
rolka moze jest wyjechana juz
: 09 cze 2013, 13:19
autor: arek14.15
a gdzie ona sieznajduje??:)
: 09 cze 2013, 15:13
autor: damianek1234561
ja tez pytam jaka rolka? a jak masz naciagniety ten pasek kolego? obadaj czy nie jest luzny jak go odpalasz drugie czy nie ma na nim sladow uszkodzen i czy wszystko aby napewno pracuje bo moze alternator (jego lozyska) to powiduja?
Sprawdź, czy rolki alternatora, napinacz i koło napędzające są w jednej płaszczyźnie - może, któraś jest lekko bokiem. Możesz też przeczyścić rowki w rolkach szczotką drucianą.
: 09 cze 2013, 21:28
autor: dzikx
kółko pasowe alternatora może być wyślizgane już. Może trochę za mało napięty pasek, aku trochę słaby, dlatego piszczy bo stawia duży opór po odpaleniu. Pamiętaj że jak strasznie mocno napniesz pasek to źle to podziała z czasem na pompy.
