[b4 1.9 td] grzechot w sprzęgle
: 06 paź 2007, 09:10
autor: geloo
Witam wszystkich klubowiczów mam problem ze sprzęgłem lub z skrzynią mianowicie :-/ . W czasie postoju słychać grzechotanie po wciśnięciu sprzęgła grzechot ustaje. Co to może być :?: . Za pomoc dziękuje. Geloo
: 06 paź 2007, 13:05
Mozliwe że sprężynki na tarczy sprzęgłowej maja juz luz i dlatego hałasują
: 06 paź 2007, 14:33
autor: geloo
Tarcze sprzęgła wymieniłem na nową bo mi sie rozsypała, ale wielkie dzięki że mi odpisałeś. A może być to skrzynia :?: :-( :-/
: 06 paź 2007, 17:20
autor: punk
Spróbuj podczas jazdy na poszczególnych biegach wcisnąć sprzęgło. Jeżeli nie bedzie grzechotania, to skrzynię (a konkretnie łożysko wałka sprzęgłowego) bym wykluczył.
: 06 paź 2007, 17:28
autor: Plastman
Jeśli prze przyspieszaniu jest grzechotanie, to spore prawdopodobieństwo, że wałek sprzęgłowy w skrzyni. A jeśli jest tak, jak napisał punk, to robi się trochę większa lipa, bo i możliwości sporo więcej.
