[B4 1.9 1Z] Wymiana łożyska przedniego koła. Audi B4 avant 1
: 27 maja 2014, 18:35
autor: mariusz1979
Koledzy pomocy! Nie robiłem tego nigdy i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy może ktoś mi opisać krok po korku jak to zrobić? Dzięki wielkie za pomoc.
: 27 maja 2014, 18:37
autor: kamsta
A kolega ma dostęp do prasy hydraulicznej? Bo bez tego to ani rusz.
: 27 maja 2014, 19:18
autor: mariusz1979
kolego mam prase, mam klucze i reszte tez mam oprócz wiedzy na ten temat. Poprostu nie robiłem tego nigdy i nie wiem od czego zacząć. chodzi mi o opis krok po kroku co trzeba zdemontować itp by wymienic to łożysko .
[ Dodano: 2014-05-27, 19:21 ]
Mógłbym się bawić w uczenie się i dochodzenie co i jak ale naprawde nie mam teraz czasu by tak robić a jakiekolwiek wskazówki napewno pomogą i przyspieszą mi tą robotę.
: 27 maja 2014, 19:30
autor: kubaaabee
Rozbierasz wszystko do momentu aż trzymasz całą zwrotnicę w ręce, czyli sworzeń na dole, pół ośkę odkręcasz od zwrotnicy i amortyzator + czujnik ABS jeśli masz. Prasą wypychasz łożysko i piastę, sprawdzasz powierzchnie w zwrotnicy i na piaście żeby przy zakładaniu nowego łożyska nie klinowało, najlepiej przynajmniej papierem przeczyścić, możesz troszkę posmarować smarem, wpychasz nowe łożysko tylko ostrożnie żeby się nie rozpadło, wpychasz piastę i składasz do kupy auto
: 27 maja 2014, 22:26
autor: antoni
Masz na wszelki wypadek kilka fotek. Jak nigdy tego nie robiłeś to zobacz mniej więcej jak to wygląda po rozbebeszeniu i nabierzesz większej odwagi.
[ Dodano: 2014-05-27, 22:30 ]
.. i jeszcze kilka= może dadzą radę wejść.
: 27 maja 2014, 23:38
autor: kamsta
Odkręcasz jażmo z zaciskiem hamulcowym. Demontujesz tarcze, odkręcasz sworzeń wachacza, dwie śruby od kolumny, pół oś odkręcasz i zdejmujesz zwrotnice. Na prasie wyprasowywujesz pierw piaste potem całe łożysko po usunięciu pierścienia zabezpieczającego. Składasz w odwrotnej kolejności. Tylko jak będziesz wprasowywać łożysko to musisz oprzeć się na zewnętrznym elemencie łożyska. Wprasowywując piastę na wewnętrznej części łożyska. Wszystko po to by siły podczas wprasowywania nie rozkładały się na kulkach i bieżniach łożyska.
Powodzenia.
: 28 maja 2014, 09:11
autor: antoni
Jeszcze słówko ode mnie.
1). Pamiętaj !!! , po odkręceniu zacisku podwieś go na jakimś drucie albo sznurku do sprężyny, niech nie zwisa swobodnie na przewodzie i go nie obciąża. Nie patrz na to co mówią niektóre produ"centy a NAWET fachowe warsztaty. Po prostu nie słuchaj kre..-ich.
Przerobił to mojej skórze jeden z mechaników mówiąc że guma jest tak OBLICZONA że ma wytrzymać ciężar ( ok.5kg. ) wiszącego zacisku . i ja durny łeP W TO UWIERZYŁEM.
Tylko niesamowite szczęście czyt. PrzenajśFiętszy Bóg , uchroniło mnie przed katastrofą. To są hamulce !! - czyli podstawa wszystkiego co sie porusza.
2). W Twoim przypadku nie musi być wszystko takie jak na fotkach, ale będzie podobne. Mianowicie, możesz mieć w środku zwrotnicy rowek na ogranicznik ( pierścień segera). U mnie np. tego nie ma. Odpowiednie wytoczenie zwrotnicy załatwiło sprawę właściwego montazu łożyska.
: 28 maja 2014, 12:18
autor: mariusz1979
ok, dzięki wam za pomoc i podpowiedzi. Teraz już mam jakieś pojęcie co i jak. Zabiore się za to dziś wieczorem. Postaram się napisać jak mi poszło i może coś nowego dorzucę od siebie dla innych którzy się podejmą takiej wymiany. Jeszcze raz dziękuję i życzę bezawaryjnej i miłej jazdy naszymi audiczkami.
Dzięki.
[ Dodano: 2014-05-28, 12:22 ]
Aha, jeszcze jedna sprawa która mi teraz przyszła na myśl. Bo to łożysko jest dzielone na dwie części. Szersza i węższa szalka . czy to ma znaczenie jak założę to łożysko czy jest to obojętne????
: 28 maja 2014, 13:27
autor: antoni
Nie jest obojętne ale jak popatrzysz na piastę i to łożysko do od razu wylukasz że nie da się tego inaczej założyć i nabi . Jest tylko jeden sposób znaczy się z jednej strony można je nabijać. Mowa o nabijaniu na piastę oczywiście.
ŁOJOJOJ !!!! Nie pomyl sie i najpierw nie wpakuj odwrotnie w zwrotnicę bo będziesz zemścił na czym śFiat stoi.
Dzięki za punkt.
: 28 maja 2014, 20:21
autor: mariusz1979
no wiec musze sie pochwalic hahaha. poszlo bez wiekszych problemow. moze moje pytanie na temat kierunku wprasowania lozyska bylo smieszne ale szczerze to nie zwracalem uwagi jak ono wyglada ale juz wiem i widac roznice golym okiem. jutro biore sie za droga strone i mam nadzieje ze pojdzie rownie dobrze.
dzieki jeszcze raz za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 09 lut 2015, 18:55
autor: comd89
antoni, czy w zwrotnicy miałeś segery czy nie ?
: 10 lut 2015, 14:42
autor: antoni
Na sto milionów procent w mojej zwrotnicy nie ma ani jednego pierścienia segera.
Jest tak wytoczona od wewnątrz, że tylko z jednej strony (tej od zewnątrz auta) można wciskać piastę z łożyskiem. Apo drugiej stronie tegoż wnętrza , wytoczenie sie zatrzymuje tak na oko z pół centymetra przed końcem.
Wieczorem coś może znajdę to wrzucę fotkę gdzie widać będzie że to nie pierśącień a taka budowa zwrotnicy.
[ Dodano: 2015-02-10, 20:19 ]
No niestety. Bardzo dużo mam tych fotek ale nie takie jak potrzeba. Nie zrobiłem żadnej pod kątem pokazania zwrotnicy od środka, bo nie miałem pojęcia że się przyda. Pstrykałem tak tylko dookoła że może się coś przydać.
Aczkolwiek w zestawie z łożyskiem pierścień segera jak i kilka innych śrub i śrubek było zapakowanych. Nie wiem po co i na co bo nic oprócz łozyska nie wykorzystałem .
: 04 sty 2016, 22:29
autor: dyras
Łożyska powinno wprasować się na sucho czy lepiej użyć czegoś w stylu
: 05 sty 2016, 09:24
autor: antoni
Nie zaszkodzi użyć jakiegoś mazidła do poślizgu, bo jak sobie przypominam wciskanie tego łożyska w zwrotnicę, to szło chłopakom na warsztacie bardzo opornie.
Potrzebna była przedłużka do kręcenia w imadle i słychać było przy tym głośne strzały, tak jakby łożysko przemieszczało się w zwrotnicy krótkimi skokami.
Nie pomyśleli żeby choć trochę podgrzać zwrotnicę, a przecież piec do tego był.
Ważne jest tez przy tym przetarcie powierzchni drobniutkim papierem, jeśli jest potrzeba, a najważniejszy jest początek wciskania żeby zacząć idealnie prosto.
: 05 sty 2016, 18:10
autor: dyras
Z wprasowaniem lozyska nie bedzie problemu. Mam dostep do prasy 12t. Stare lozyska wprasowywalem i wyprasowywalem na testy i problemow nie bylo. Zastanawiam sie tylko czy stosowanie tego rodzaju klei ma jakies pozytywy. Jesli tak to wrzucilbym.
