[B4 2.6 ABC] problem z ssaniem
: 18 lis 2014, 21:47
Witam. wymieniałem rozrząd w silniku wraz z uszczelnieniem. silnik był wyjęty z powodu wymiany skrzyni. przed było wszystko wporzadku. teraz silnik prubuje odpalać bez ssania bo się nie załącza, a jak się załączy to nie chce się wyłączyć gdy silnik dostanie temperature, gdy już jednak się wyłączy to ma za niskie obroty o jakieś 100 obr/min. wymieniłem czujnik tem wody który jest za lewą głowicą patrząc od czoła , jest on na 3 piny, kostka na 4. i nic. dalej to samo, na VAGU raz pokazuje że jest 80C a za chwile że -30. czy wina może też leżeć po stronie przepustnicy? dodam że na tablicy pokazuje dobrą temperature silnika.
