[b4 1.9tdi 1z] sprzegło
: 10 lis 2007, 13:45
autor: hudy
witam.byłem wczoraj u mechanika w związku z tym tarkotaniem podczas gaszenia silnika których wielu z nas meczy.gdy wcśniemy sprzęgło to nic nie słychać.mechanik poobsłuchiwał wszystko i stwierdził że to łożysko podczas hamowania obciera o słoneczko i dlatego wydaje taki dźwięk.chciałem was zapytać jak to jest w naszych samochodach bo chyba łożysko powinno byc w pewnej odległości od słoneczka...
: 10 lis 2007, 20:23
autor: Kokolino
U mnie też tak klekocze a mam benzynkę. Ostatnio wymienialiśmy z kolegą całe kompletne sprzęgło w A4 a kupił ori w serwisie, i po zgaszeniu silnika jest taki sam klekot jak był wcześniej. Moim zdaniem to poprotu zrobił się już lekki luz międzyzębny w skrzyni i to ona wydaje takie dźwięki. Przy wciśniętym sprzęgle tego nie słychać bo skrzynia jest poprostu odlączona. To jest moje zdanie i zawsze mogę się mylić :roll: Pozdrawim
: 12 lis 2007, 14:07
autor: k44761
kokolino1, skrzynia na luzie nie jest do konca odlaczona od silnika, pomimo ze sprzeglo jest wcisniete. skrzynia na luzie ma bardzo male opory i ruch obrotowy przenosi sie z silnika przez sprzeglo. Sprobuj podniesc przod auta (obydwa kola) odpalic silnik i wrzucic na luz i wcisnac sprzeglo. Kola i tak lekko beda sie obracac. oczywiscie mozna je bez problemu zatrzymac reka. Przynajmniej tak bylo u mnie w golfie 3 i obecnym audi. i mam nadzieje ze tak byc powinno :mrgreen:
: 12 lis 2007, 14:38
autor: czarekj
kokolino1 pisze:U mnie też tak klekocze a mam benzynkę. Ostatnio wymienialiśmy z kolegą całe kompletne sprzęgło w A4 a kupił ori w serwisie, i po zgaszeniu silnika jest taki sam klekot jak był wcześniej. Moim zdaniem to poprotu zrobił się już lekki luz międzyzębny w skrzyni i to ona wydaje takie dźwięki. Przy wciśniętym sprzęgle tego nie słychać bo skrzynia jest poprostu odlączona. To jest moje zdanie i zawsze mogę się mylić :roll: Pozdrawim
Masz rację, dodać można tylko tyle, że ten dźwięk wydają koła od 3 i 4 biegu.
: 12 lis 2007, 17:23
autor: hudy
no dobrze ale jak to jest z ułożeniem elementów sprzegła ?? czy łożysko powinno miec jakąś określona odległość od słoneczka czy nie a jesli jest za blisko to co można z tym zrobić??
: 12 lis 2007, 19:10
autor: czarekj
hudy pisze:no dobrze ale jak to jest z ułożeniem elementów sprzegła ?? czy łożysko powinno miec jakąś określona odległość od słoneczka czy nie a jesli jest za blisko to co można z tym zrobić??
Siłownik sprzęgła będzie zawsze dociskał łożysko oporowe do słoneczka.
Jedyne miejsce gdzie możesz coś podregulować przy sprzęgla to punkt podparcia łapy wyciskowej. Wszystko inne ma wymiary stałe i nie podlega regulacji.
