[ B4 1.9 TDI 1Z ] 1993rok uderzanie
: 28 kwie 2015, 13:56
autor: _razor_
Witam. Panowie moją audice doskwiera nastepny problem ;/ Otóż coś tłucze podczas hamowania i przespieszania. Normalnie jakby coś było luźne. Byłem na szarpakach i auto ma zawieszenie idealne tzn tuleje dwa miesiące temu wymieniałem i są ok, poduszki amorów dwa tygodnie temu wymieniałem. Coś mocno tłucze z lewej strony zwłaszcza jak np na skrzyżowaniu skręcam w lewo albo w prawo czyli na skręconych kołach. Dla rozjaśnienia wygląda to tak. Jadę np. 50km/h wciskam hamulec i w tym momencie puknie, po puknięciu puszczam pedał i auto toczy się dalej, dodaje gazu i następuje znowu puknięcie. Słychać i czuć to zwłaszcza w jeździe po mieście. Co to może być? Napewno nie są to tuleje. Czyżby łączniki stabilizatora czy coś innego?
: 28 kwie 2015, 20:18
autor: Black86
podnies go sobie kolego na lewarku zlap za kolo u gory i u dolu. poruszaj mocno i wtedy zobacz czy nie ma zadnego luzu. sprawdz tez czy zacisk hamulca jest dobrze dokrecony
: 28 kwie 2015, 21:55
autor: kamsta
A może koło luźne? Sprawdź też nakrętke półosi.
: 29 kwie 2015, 13:30
autor: _razor_
Podniosłem dzisiaj przód dziadka. No nie ma nigdzie luzu na tulejach bo nie dawno je wymieniałem. Ogólnie to dzisiaj miałem go postawione ze skręconymi kołami w lewo i coś mnie podkusiło żeby nogą to koło tak wiecie kopnąć, spróbować je toczyć do tyłu to słychać to walenie. Jak koła skręce w drugą strone to cisza.
: 29 kwie 2015, 13:55
autor: zakk87
sprawdź wkład amortyzatora czy nie ma luzu. Sprawdzałeś tuleje wahaczy na opuszczonym aucie czy tylko na podniesionym?
: 29 kwie 2015, 22:29
autor: UFOtm
luzne jarzmo hamulca, pęknięta sprężyna u podstawy, luźny magiel na grodzi lub łącznik drążków kierowniczych z maglem, wywalony przegub, rozsypane lozysko... wybieraj i eliminuj
: 02 maja 2015, 22:29
autor: _razor_
Otóż problem rozwiązany. Winiła za to jedna tulejka wahacza. ( jakie to buble dzisiaj robią.. Masakra.. Miesiąc tuleja i się rozpadła. Guma wyleciała normalnie sama. Tak tuleje dokręciłem dopiero wtedy gdy samochód stał na kołach ).
: 02 maja 2015, 22:35
autor: kamsta
Co to za tuleja? Ja zmieniałem pół roku temu i do dziś nie ma żadnego luzu. A wcale nie oszczędzam zawieszenia.
: 06 maja 2015, 19:02
autor: hudy
Miałem pisać byś zetknął jeszcze raz na tuleje wahacza bo to na 90% ich wina. Mialem to samo. Po wymianie tulei po kilku dniach pojawiło się stukanie. Pojedyncze puknięcie podczas hamowania i pojedyncze podczas ruszania. U mnie okazało się że jedna tulejka była popuszczona. Dokręcałem je z wyczuciem a widać trzeba było skręcić na max ile się da. Dopiepszyłem je na chama i cisza. Oczywiście żadnych luzów nie stwierdziłem.
