[B4 1.9 1Z] Cięzkie krecenie kierownia
: 19 lis 2015, 18:55
autor: averegen
Mam nadzieję, ze umiescilem temat w odpowiednim dziale. Jadąc do szkoły rano przez pierwsze 15km wspomaganie działało jak najbardziej prawidłowo. Po wjeździe na rondo musialem skrecac kierownica 2 rękoma tak ciezko bylo skrecac. Po powrocie ze szkoly wyjazd z parkingu- znowu ciezko sie skreca ale za chwile wspomaganie dziala jak najbardziej prawidłowo, za chwile znowu ciezko i tak w kolko. Wyciekow plynu nie ma, sprawdzałem. Pompa od wspomagania? Czy moze cos innego?
EDIT: dzien wczesniej wyjmowalem, podladowalem i wlozylem akumulator z powrotem, watpie by mialo to jakiekolwiek znaczenie, ale stwierdzilem, ze to napisze.
: 30 lis 2015, 18:09
autor: hudy
Masz 3 opcje.Pierwsza to płyn, druga to pompa a trzecia to maglownica. Zacznij od najtańszych czyli wymień płyn. Jeśli nie pomoże to wymień pompę a magiel w ostateczności. Osobiście widziałem dwa podobne przypadki jak u ciebie i niestety w każdym z nich to była maglownica. Oczywiście to najdroższa opcja dlatego zacznij od płynu.
: 30 lis 2015, 18:32
autor: marlac25
Czy wtedy gdy kierownica idzie ciężko słychać ,,wycie,, pompy?
: 30 lis 2015, 18:56
autor: aluminium
Albo pisk przy maksymalnym skręcie?
: 30 lis 2015, 19:58
autor: hudy
Pisk czy szum przy max skręcie o niczym nie świadczy. Jak pompa jest max obciążona to może wydawać różne dźwięki i to nie znaczy że jest uszkodzona.
: 30 lis 2015, 21:03
autor: aluminium
Mi piszczało w b3 i się kiepsko kręciło po wymianie paska piszczenie ustało i odrazu lekko się kreci
: 30 lis 2015, 21:14
autor: hudy
Może wystarczyło naciągnąć
: 30 lis 2015, 23:52
autor: aluminium
Naciąganie nic nie pomagało a jak zrobiłem rozrząd to przy okazji dałem wszystkie nowe paski
