[b4 1.9tdi 1z] ciśnienie doładowania turbiny
: 23 lis 2007, 21:08
autor: hudy
panowie jakie powinno być prawidłowe ciśnieni doładowania w silniku 1z.niegdzie nie moge tego znaleźć.chodzi mi o ciśnienie które jest na wolnych obrotach i na max obrotach...
: 23 lis 2007, 21:55
Max ciśnienie doładowania w 1Z powinno wynosić 0,85 bara, na Vagu bedzie 1850mbar
: 23 lis 2007, 22:31
autor: hudy
jak sprawdzał mi dziś gość na vagu to na wolnych obrotach wychodziło 897 tylko wydaje mi sie ze pisało tam hpa a nie mbar.czy hpa to to samo co mbar?? z tego co wiem to 1000hpa to jest 1 bar.gość stwierdził że wszytko jest ok i ciśnienie dobrze rośnie w miare zwiekszania obrotów...
: 24 lis 2007, 14:59
Na wolnych obrotach nie ma co sprawdzać, jedynie podczas jazdy przy max depnięciu i powinno dochodzic do około 1800-1900mbar w 1Z
: 24 lis 2007, 15:05
autor: MorajB4
popraw temat... cisnienie
DOładowania turbiny bo za chwile sie modixy zlecą z czerwonym maziakiem
