[B4 1.9 1Z] Przymulone autko i szum od strony pasażera pow.
: 05 maja 2016, 10:21
autor: legendarny
Witam mam problem z moim autkiem, a mianowicie jest przymulone i przy rozpędzaniu od 2000 tys. obrotów słychać szum z silnika, tak jakby powietrze gdzieś z turbo uciekało. Autko też troszkę za bardzo kopci. Z góry dzięki za pomoc. Przepraszam jeżeli taki temat był już poruszony, lecz z braku czasu nie grzebałem w forum. v/max jaką udało mi się osiągnąć to 160 dalej już nie szedł.
: 05 maja 2016, 11:40
autor: AdiGassler
Sprawdź, czy jest gdzieś nieszczelność koło turbiny. Podepnij pod vaga i zobacz czy będą jakieś błędy.
: 05 maja 2016, 11:57
autor: legendarny
Kolega raz podpinał i nie łączyło mu z autem.
: 05 maja 2016, 12:11
autor: AdiGassler
Jaki osprzęt- Bosch czy Pierbug? Jak Bosch to musi ustawić w start baud 240 aby się połączyć.
: 05 maja 2016, 13:29
autor: legendarny
Bosch, jak do niego zajadę spróbujemy jeszcze raz
: 05 maja 2016, 15:32
autor: Krzysiek 84
legendarny pisze: i przy rozpędzaniu od 2000 tys. obrotów słychać szum z silnika
Posprawdzaj przewody , bo pewnie gdzieś nieszczelność jest.
: 05 maja 2016, 17:24
autor: BorysTDI
W szczególności przewód Turbo -> IC. Jakiś czas temu przerabiałem ten temat
: 05 maja 2016, 19:05
autor: darekmalickiwp
Miałem podobne objawy. U mnie pękł przewód turbo- kolektor ssący.
: 05 maja 2016, 19:42
autor: legendarny
Pod maską z góry nie widać żadnego pęknięcia ani rozszczelnienia, jak będzie czas to odepnę węże i pooglądam dokładnie, zobaczę też u kumpla na VAG'u co mi wyskoczy i wyreguluję wtryski. A i czy jak kiedyś lał mi się olej z turba (aktualnie się nie leje- podgrzana i dokręcona podkładka) to intercooler będzie do wyczyszczenia?
P.S. tym autem musiał jeździć wcześniej jakiś dziad
: 05 maja 2016, 20:48
autor: Krzysiek 84
Zawsze bedą tam jakies opary , więc profilaktycznie mozna go wyczyścić.
: 06 maja 2016, 10:32
autor: misiekb4
Możesz od razu sprawdzić czy coś z uszczelek kolektorów jeszcze zostało. U mnie pojawiał się specyficzny swist. Wymieniłem uszczelki i po problemie
: 06 maja 2016, 18:14
autor: legendarny
Koledzy jest jeszcze jedna sprawa, olej tak jakby mi wyciekał z przepływomierza.
: 06 maja 2016, 18:51
Tam nie powinno być oleju. Chyba turbinka się kłania.
: 06 maja 2016, 19:15
autor: collect6
Cześć
Sprawdź tą gumę zaznaczoną na zdjęciu. Podciśnienie jest tam spore i często je rozrywa. Moją rozerwało od spodu i dopiero po demontażu dało się wykryć usterkę. Jedynymi objawami było głośny syk na wysokich obrotach oraz lekko zachlapane olejem.
: 06 maja 2016, 22:04
autor: legendarny
Ok, dam znać najszybciej jak będę mógł się tym pobawić, na razie czynie przygotowania i czekam aż synek wyskoczy ^^
