[B4 1.9TDI 1Z] grzeje sie
: 20 maja 2016, 17:26
autor: bartekce
Mam problem z audi 80 b4 1.9tdi 1z po zmianie wtrysków i mapy. od niedawna zauważyłem zmiany w temperaturze silnika. przy spokojnej jezdzie temperatura jest 92-94 stopnie. ale jak juz go więcej kręce niż 2800 to temperatura potrafi dochodzic do 103 stopni . proszę o pomoc w rozwiazaniu problemu . Temperatura powietrza zasysanego podczas proby wskazywało 70 stopni
: 20 maja 2016, 19:18
autor: Arti_77
Dziwne bo nie powinno coś takiego występować przy zmianie tylko mapy i wtrysków ja bym sprawdził standardowo od termostatu a nawet go wymontował i wtedy sprawdził czy będzie występowała taka temperatura
: 20 maja 2016, 21:30
autor: darekmalickiwp
Może to wina czujnika temperatury lub wskażnika?. To temperatura z deski czy z vag-a?. Może trzeba sprawdzić styki , konektory i przewody czujnika temp?. Czy przy pracach przy wtryskach nic nie zostało uszkodzone przy czujniku temp?
: 20 maja 2016, 22:50
autor: bartekce
w poprzednim mialem ta mape i wtryski i nic sie nie dzialo tylko kupilem drugi i zalozylem do niego i dopiero to widze ,a odczyt z vaga
: 21 maja 2016, 13:30
autor: aaWronek
Skoro odczyt z Vag to bym obstawil termostat, to jest częsty mankament.
: 22 maja 2016, 10:06
autor: bartekce
zacznę pewnie od chłodnicy bo jak włacze ogrzewanie to temperatura od razu spada a jak jest wyłączone do rosnie na wolnych obrotach do 96. mogą juz kanały być zatkane
: 22 maja 2016, 17:50
autor: bozmek
Też mam podobnie jak na autostradzie lecie tak około 140 i góra przychodzi i odrazy temp w gore nawet jak 120 to tez tak w gore i temperatura różnie wymieniłem termostat i dmuchałem chłodnice ale widzę teraz ze rośnie temp ponad 90 tak miedzy 90-100. I też sie zastanawiam nad chłodnica jak wymienisz daj znać jak po wymianie. Też mam wtryski afn i 16 bit.
: 23 maja 2016, 14:06
autor: bartekce
spoko ja pewnie w przyszłm tygodniu bede robił bo od razu rozrzad i czyszcil i polerował kolektor dolotowy, zmiana skrzyni na FEC i zobaczymy czy starczy kasy na intercooler z Fiata.
: 23 maja 2016, 18:35
autor: bozmek
O to na bogato zmiany widzę
A nie zakładasz FHN? Ale z ta chłodnica to napisz co jak
: 24 maja 2016, 09:21
autor: bartekce
W starej miale. Fec i dobrze jechało bo zapas prędkości był bo przy 2000 na 5 to jakieś 105-110
: 24 maja 2016, 13:18
autor: bozmek
O to ładnie długa jest Ja mam EEN ale mogłem dać FHN. Wymień chłodnice i daj cynka
: 24 maja 2016, 20:22
autor: bartekce
Spoko
: 20 cze 2016, 14:22
autor: bozmek
I jak tam wymieniłeś chłodnicę? bo ja dziś po autostradzie kawałek jechałem i chwila na wyższych obrotach i wskazówka powyżej 90 zaraz podchodzi.
: 20 cze 2016, 18:29
autor: hudy
A korek w zbiorniczku sprawny? Znajomy w pasku miał problem z korkiem. Nie puszczał dostatecznie ciśnienia i temperatura rosła w górę.
Zbyt dużo opcji nie masz. Jeśli termostat sprawny, pompa również, korek będzie ok to albo chłodnica albo uszczelka...
: 20 cze 2016, 20:11
autor: bozmek
Termostat nowy pompa wody tez nówka chłodnica przedmuchana już kilka razy. ubytków płynu nie ma przy normalanej jedzie jest okj tak 2000-2400 ale juz jak lecę 120-140 i podejdzie górka to temp wzrasta. ciśnienie straszne się nie robi.
[ Dodano: 2016-06-20, 20:11 ]
Nie wiem czy znajde w niemczech korek na szrocie jest jedna 80 ale nie wiem czy ma tak korek a gdybym go popuscil?
