[B4 1.9 1Z] wymiana chłodnicy oleju
: 01 cze 2016, 19:57
autor: przemoO23
Kupiłem na alle jeden z tych testerów uszczelki pod głowicą . Byłem niemal pewien że uszczelka poszła, ale okazało się że płyn pokazał co innego. Dwukrotnie sprawdzałem i się nie odbarwił, silnik ciepły lekko podwyższone obroty i nic, płyn bulgotał ale się nie zabarwił.
Na ściankach zbiorniczka jest trochę oleju, a w tym przypadku podejrzana jest chyba tylko chłodnica oleju.
Mam w planach jej wymianę i tu pytanie- jakiej firmy chłodniczkę kupić? Ceny na iparts nie są jakieś zawrotne, przy okazji wymienię też ten plastikowy trójnik.
: 01 cze 2016, 20:32
autor: Krzysiek 84
Bierz ori używkę.
Ja mam z afn'a wstawioną używana i nie ma problemu.
: 03 cze 2016, 22:38
autor: hudy
w afn nie ma tego oringu tylko zwydziwiana uszczelka?
: 04 cze 2016, 08:17
autor: Krzysiek 84
hudy pisze:w afn nie ma tego oringu tylko zwydziwiana uszczelka?
Tak , taka płaska.
: 04 cze 2016, 15:02
autor: przemoO23
O coś jeszcze chciałbym zapytać
-czy wystarczy spuścić płyn poprzez chłodnice czy trzeba wyciągać termostat?
- czy należy spuszczać olej?
-jak wygląda sprawa z uszczelką bo do serwisu dymać 60km to jakoś mi się nie widzi.
: 04 cze 2016, 15:30
autor: hudy
Jeśli chodzi ci o uszczelkę chłodniczki to kupisz ją w każdym motoryzacyjnym. Oleju nie musisz spuszczać bo wycieknie tylko trochę po odkręceniu filtra. Wystarczy podłożyć szmatę. Z płynem już gorzej bo wycieknie go sporo bo chłodniczka jest nisko. Cały płyn powyżej chłodniczki wycieknie. Ja bym ci radził albo spuścić go przez korek w chłodnicy albo popuścić dolny wąż przy chłodnicy.
: 04 cze 2016, 16:03
autor: Krzysiek 84
Uszczelkę dostałem ori ze sklepu motoryzacyjnego bo tez mieli i takie.
Płyn najlepiej spuścić przez dolny wąż chłodnicy.
Oleju nie trzeba spuszczać , chyba że masz do wymiany,
To będzie lepiej.
Mozna też i zmienic uszczelkę podstawy filtra , tylko żeby nie objechał imbus.
