[1.9TDI] temperatura silnika- co powinna wskazywac wskazowka
: 25 lis 2007, 14:31
autor: tarantura13
witam,
chcialbym sie dowiedziec gdzie powinna znajdowac sie wskazowka od temperatury silnika przy prawidlowo rozgrzanym aucie???
bo w moim autku ta wskazowka po rozgrzaniu znajduje sie w tej cwirtce na prawo od 90 stop.C (nie jest na 90) i nie mam pojecia czy tak jest prawidlowo czy tez nie dodam jeszcze ze 90 stop.C wskazowka pokazuje jak dlugo krece sie po miescie (tzn korki :-p)
najchetniej to chcialbym zobaczyc zdjecie
z góry dziekuje za pomoc
: 25 lis 2007, 14:39
autor: Solskier
Na sam początek kolego zwróć uwage gdzie piszesz Swojego posta, bo tak sie składa ze w złym dziale napisałeś. I zapoznaj sie z regulaminem, popraw nazwe postu, bo jak zobaczy to mod to bedziesz miał instrukcje jak postepować na czerwono PS. uzupełnij tez Swoj profil.
tarantura13 pisze: po rozgrzaniu znajduje sie w tej cwirtce na prawo od 90 stop.C
czyli rozumiem ze wskaźnik pokazuje 100stopni C, to było by na prawo do 90stopni C??
tarantura13 pisze:chcialbym sie dowiedziec gdzie powinna znajdowac sie wskazowka od temperatury silnika przy prawidlowo rozgrzanym aucie???
Wskaznik powinien wskazywać mneij wiecej 90Stopni C. Ale to nie jest zasada, że tak musi być.
Czytając Twojego posta nie wiem w końcu czy chodzi Ci o przegrzewanie sie auta czy nie dogrzewanie ale wydaje mi sie ze zamieszałeś i Twoja niunia nie łapie temperatury jesli tak to możesz sprawdzić termostat (rano palisz czekasz z 15minut i sprawdzasz czy dolny wąż od chłodnicy jest letni jak tak to termostat do wymiany), poszukaj na forum o tym jest od groma. Jesli termosta bedzie OK, to można sprawdzić czujnik temp w króćciu głowicy, a potem sam wskaźnik. Coś może z tych rzeczy działać nieprawidłowo, ale nie jest powiedziane ze jest źle. Posprawdzaj wymienione rzeczy w takjeij kolejnośći jak Ci napisałem, jak nie znajdziesz usterki, to znaczy ze wszystko jest ok i tam ma poprostu być i basta, bynajmniej nie szukaj dziury w całym. <ok>
Jesli chodzi Ci o przeciwieństwo tego co napisałem, to napisz wyraźnie i dokładnie raz jeszcz to dostaniesz instrukcje co sprawdzic.
: 25 lis 2007, 14:52
autor: RaKo
Wsazówka powinna być na 90 stopni albo bardzo blisko tego wskazania.Jeśli masz inaczej to szukaj przyczyny,bo to nie dobrze dla silnika. <ok>
A może masz gaz i nie może osiągnąć temp.przez parownik,no i troszke chłodniejsze dni już są.
: 25 lis 2007, 14:54
autor: tarantura13
mam 1,9 TDI
: 25 lis 2007, 14:58
autor: Solskier
tarantura13 pisze:mam 1,9 TDI
a w profilu masz 1.8 PB. Popraw to <ok> Tak jak napisałem jak i kolega RaKo, ma byc w granicach 90Stopni C. Lepiej jak jest mniej niż za dużo....
: 25 lis 2007, 15:14
autor: tarantura13
a moze ktos narysowac nawet w PAINTcie tak mniej wiecej gdzie ta wskazowka ma byc?
: 25 lis 2007, 15:18
autor: Solskier
Ja mam tak, i pewnie wiekszość też tak ma, jest lekko (milimtr) wychylona bo chwile stał już na postoju.
Re: [1.9TDI] temperatura silnika- co powinna wskazywac wskaz
: 25 lis 2007, 17:15
autor: hudy
tarantura13 pisze:witam,
90 stopni osiąga jak stoisz w korkach a normalnie jest po prawej od 90 stopni?? chyba coś pokręciłeś.jak stoisz w korkach to powinienes miec ponad 90 a nie 90...u mnie wskazówka chodzi od 90 do troche ponad 90 zależy od stylu jazdy...
autor: Daras
no i powinno byc tak jak u Solskiera. Ja jak jade z długiej górki na niskich obrotach i jest zimno to spadnie do 88stopni, jak dostaje troche w dupe to podskoczy do 91-92 stopni ale przy normalnej jezdzie 90 jak w morde
: 25 lis 2007, 17:23
autor: RaKo
Łoj ale gafa :oops: Tak czy siak prawidłowo ma być jak na foto u kolegi Solskiera. <ok>
: 25 lis 2007, 21:39
autor: hudy
wskazówka nigdy nie stoi w miejscu przynajmniej u mnie.jak jade w trasie to jest tak jak na zdjeciu ale jak jade na wyższych obrotach to wskaźnik idzie troche do góry...nie mówiąc juz o lecie i wysokich temp powietrza kiedy to wskaźnik podchodzi do pierwszej kreski ponad 90 stopni...
: 25 lis 2007, 21:53
autor: tarantura13
a mam jeszcze jedno pytanko
przegladnolem forum i wyczytalem ze.....
- przy sprawnym termostacie autko nagrzewa sie po przejechaniu juz kilku kilometrow
- w korku temperatura moze podskoczyc do kilku stopni ponad 90
- jezeli temperaturak juz bedzie ponad 90 to w trakcie jazdy (nie stoimy w korku) wraca spowrotem do 90 nie ponizej
tak powinno byc??????????????
bo u mnie wlasnie sytuacja wyglada tak ze potrzebuje dosyc dlugiego odcinka czasu zeby zagrzac silnik (ale nie osiaga mi 90) a jak juz w korku podskoczy mi pod te 90 te jak juz jade normalnie tem spada na lewo od 90
czy to onzacza ze termostat do wymiany???????
: 25 lis 2007, 21:59
autor: hudy
termostat moze ci lekko przepuszczać bo jesli całkowice by był niesprawny to temperatura utrzymywała by ci sie mniej wiecej na kresce przed 90 stopni albo i nawet niżej.zeby temp osiągneła 90 stopni to trzeba przejechać kilka kilometrów.ale z tego co piszesz to coś jest z termostatem.lepiej go wymien bo idzie zima i wtedy temp bedzie jeszcze nizsza
: 27 lis 2007, 11:24
autor: maryjann
A ja mam taki problem ze mi pokazuje około 70C i tydzień temu wymieniłme na nowy termostad wahler. co teraz mam zrobić ?
: 27 lis 2007, 12:44
autor: gonzoli
No to się też podczepię... u mnie wskazówka stoi jak przybita (w czasie normalnej jazdy) jedną kreskę niżej niż u Solskiera, grzeje ok, do temperatury dochodzi po przejechaniu kilku kilometrów. Ogrzewanie jest ok.
Pytanie: termostat czy czujnik??
Pytanie 2: dam radę sam zmienić termostat? czy trzeba pół auta rozebrać?
[ Dodano: 2007-11-27, 12:50 ]
Dodam tylko że w czasami w korku czy przy jakimś małym szaleństwie wskazówka idzie na 90 stopni, później wraca na kreskę niżej.
