[B4 1.9 1Z] Problem po przekładce instalacji
: 01 lip 2016, 13:24
autor: legenda
Witam mam taki problem bo przełożyłem instalacje w moim audi od komputera. Przed przekładką chodził ładnie żadnych błędów a teraz po przekładce wgl. się nie zbiera i wyskoczyło 7 błędów co prawda nie mam jeszcze świec podłączonych ale to chyba niema nic wspólnego z tym że samochód nie jedzie tak jak trzeba. Błędy to : 01268, 01265, 01269, 01262, 00575, 00553, 00626. Proszę o szybką pomoc.
: 01 lip 2016, 14:01
autor: MUNIOR
Po pierwsze to zaopatrz się w "normalny "program ,w którym błedy są nazywane "po imieniu " a nie jakimiś numerkami .Po drugie jak masz taką listę błedów ,to raczej normalne że auto jechac nie będzie .Po trzecie ,to nikt na odległość nie wie co tam masz namieszane w instalacji i pomóc możesz sobie tylko sam ,po koleji eliminując błędy
: 01 lip 2016, 14:13
autor: legenda
Program to vag tylko pisze mi żebym go zaktualizował. Błędy przetłumaczyłem na stronie
Zawór elektromagnetyczny N75 ograniczania ciśnienia doładowania.
Zawór N18 recyrkulacji spalin.
Nastawnik dawki (N146)
Zawór N108 kąta początku wtrysku
Miernik masy powietrza (G70)
Ciśnienie w kolektorze ssącym. Różnica w regulacji
Lampka sygnalizacyjna K29 rozgrzewania świec.
: 01 lip 2016, 17:24
autor: MUNIOR
Z tymi błedami
legenda pisze:Nastawnik dawki (N146)
nie ma prawa dobrze jechac.Zerknąłem na schemat i widze że błędy ewidentnie powodowane brakiem zasilania "po zapłonie " tych podzespołów które generują błedy .Sciągnij sobie z neta schemat pinologi ECU ,tam wszystko ladnie widac jak co jest zasilane
: 02 lip 2016, 19:40
autor: legenda
Prawie wszystkie usunąłem , został tylko jeden Nastawnik objętości-N146 i nie wiem jak z nim sb poradzić. Samochód dalej nie jedzie, mam jeszcze pytanie czy to że mam niepodłączone świece to coś się będzie dziać???
: 02 lip 2016, 20:09
autor: MUNIOR
legenda pisze:Prawie wszystkie usunąłem , został tylko jeden Nastawnik objętości-N146 i nie wiem jak z nim sb poradzić
Albo żle coś podłaczone ,albo ktoś rozkalibrował nastawnik
legenda pisze:Samochód dalej nie jedzie, mam jeszcze pytanie czy to że mam niepodłączone świece to coś się będzie dziać???
Swiece nie mają nic ani do jazdy ,ani do odpalania
: 02 lip 2016, 21:04
autor: legenda
jeszcze po odpaleniu wyskoczył mi 553 Przepływomierz masowy powietrza-G70 przerwa lub zwarcie do masy
[ Dodano: 2016-07-02, 20:28 ]
Nastawnik sam czyściłem poskładałem i chodził dobrze po przekładce instalacji już jest źle.
[ Dodano: 2016-07-02, 21:04 ]
Instalacja od Nastawnika sprawdzona, czy ta kostka 3 pinowa też ma coś do tego???
: 02 lip 2016, 23:04
autor: MUNIOR
legenda pisze:jeszcze po odpaleniu wyskoczył mi 553 Przepływomierz masowy powietrza-G70 przerwa lub zwarcie do masy
Opisywanie błedów nic tu nie pomoże .Mówiłem żebyś sciągnął sobie schemat ecu ,bo bez tego nie dowiesz się co masz żle podłaczone ...w takich przypadkach na odległość nikt nie jest ci w stanie pomóc
legenda pisze:Instalacja od Nastawnika sprawdzona, czy ta kostka 3 pinowa też ma coś do tego???
Nie
: 02 lip 2016, 23:18
autor: legenda
Jeden problem rozwiązany moc odzyskana okazało się że kostka przy przepływce nie łączyła, Dzięki Munior za pomoc
. błędy z czytam potem jak ogarnę do końca całą instalacje.
