[B4 1.9 1Z] Problem z kątem wtrysku
: 07 lip 2016, 12:45
autor: MXdawid
Witajcie. Ostatnio podczas jazdy ze stałą prędkością usłyszałem że silnik pracuje strasznie ''twardo'' jakby przestawiony był kąt wtrysku. wklejam logi grupy 000 i 004 które po podłączeniu kompa mi pokazało:
http://vaglog.pl/log_269557.html
Dodam że w grupie 000 po przełączeniu na basic settings dźwięk pracy silnika i wartość kąta wtrysku się nie zmienia. Do tego wyrzuca błąd kąta wtrysku co przy tych wartościach jest zrozumiałe. Powiedzcie mi czy możliwe jest żeby coś padło w pompie?? Rozrząd na pompie sprawdzałem i po ustawieniu wału korbowego na znak otwór blokady koła pompy pasuje w otwór w łapie pompy tak więc pompa teoretycznie jest dobrze ustawiona tym bardziej że pasek rozrządu jest dobrze napięty i nie miał jak skoczyć. Pozdrawiam
: 07 lip 2016, 15:45
autor: Krzysiek 84
Kąt wtrysku poza zakresem.
Mozliwe , że N108 padł , lub zabrudzone jest w nim sitko.
: 07 lip 2016, 16:19
autor: MXdawid
Dodam że jadąc samochodem tylko w zakresie obrotów ok 1900-2300 silnik pracuje (brzmi) najbliżej normalnej pracy a powyżej 3000 obr nie chce już przyśpieszać na 5 biegu. Coś czuję że czeka mnie demontaż pompy i szukanie tym bardziej że zaczyna się pocić i dobrze było by ją przy okazji uszczelnić.
: 07 lip 2016, 16:42
autor: MUNIOR
MXdawid pisze:Ostatnio podczas jazdy ze stałą prędkością usłyszałem że silnik pracuje strasznie ''twardo'' jakby przestawiony był kąt wtrysku.
Jak stało się to nagle ,to albo bezpiecznik ''motor " się przepalił , albo n108 stracił połaczanie z kompem bo sie któryś z kabelków ''posypał " ze starosci.W pierwszym przypadku bedą błedy n108 ,g70 ,n75 ,n18 bo wszystko to zasila właśnie bezpiecznik z nakładką "motor'' .A w drugim beda tylko dwa będy z n108 i bład początku wtrysku "start off injection" Sprawdż błedy i już wiesz ;-)
[ Dodano: 2016-07-07, 16:42 ]
Uszczelnić i owszem ,jak cieknie to raczej trzeba ,ale wyciek z tymi objawami nie ma nic wspólnego .Sprawdż to co opisałem
: 16 lip 2016, 15:52
autor: MXdawid
Jedyny błąd jaki jest to błąd początku wtrysku.
[ Dodano: 2016-07-16, 15:52 ]
Audi zrobione. Skończyło się na wymianie silnika wraz z pompą gdyż od dawna panowałem tą zmianę a ta awaria była tylko motywatorem do działania. Ze starego silnika założony jest nastawnik oraz wtryski gdyż nastawnik jest świeżo po czyszczeniu a wtryski są z AFN'a. Z ciekawości zajrzałem do starej pompy co mogło być powodem i tak naprawdę nic podejrzanego nie znalazłem. Sitko na N108 jest czyste, klin na wałku pompy jest ok, bolczyk od tłoczka na fali jest cały, sprężyna na przesuwce kosza rolek od fali jest cała, tak samo bolec siedzi ciasno w koszu i przesuwce tak więc zostanie to chyba zagadką co spowodowało samoistną zmianę kąta. Może pompiarz znalazł by coś podejrzanego ale mam sprawną pompę tak więc nie będę inwestował w tą. Pozdrawiam i dzięki za odzew.
: 17 lip 2016, 11:34
autor: duczus
a zobacz dolne kolo rozrzadu czy nie ma luzu prawdopodobnie tam sie kat zmieniał przerabialem temat i wal zrobiony :)
: 17 lip 2016, 14:01
autor: MXdawid
Dolne koło jest dobre, rozrząd sprawdzałem ze znakiem na kole zamachowym i był idealnie ustawiony na blokady wałka i pompy a jakby dolne kółko się przestawiło to cały rozrząd by się rozjechał chociaż trochę ale z ciekawości je odkręcę i zerknę jak sytuacja wygląda.
: 17 lip 2016, 17:26
autor: duczus
to że jest na znakach to nic nie znaczy bo on przestawia sie jak pracuje silnik :D daj znac co i jak ;)
