[b4 1.9TDI AVG] Problemy z dokończeniem swapu
: 08 lip 2016, 10:46
autor: marlac25
Witam :)
Udało mi się okazyjnie kupić audi 80 b4 Quattro po swapie z ABK na 1.9TDI AVG 110koni z Passata B5, auto miało zerwany rozrząd i silnik był po kolizji, człowiek od którego go kupiłem mówił mi że są problemy z instalacją i auto nie miało pełnej mocy.
Aktualnie wyremontowałem silnik i mam następujące problemy:
1 Silnik nie ma mocy (jedzie jak SDI) kąt wtrysku ustawiony pali na zimno i na ciepło na tak zwanego szczała. Turbina miała padniętą gruszkę(nie ciągła sztangi) po wymianie zaczeła pracować i biła aż do 1.5bar silnik podczas jazdy przy niskich obrotach na każdym biegu miał przez krótki okres moc(moment wzrostu ciśnienia) na wyższych przerywał i dymił,
Podregulowałem na gruszce na 1bara i silnik nie przerywa ale i mocy też niema.
2 W Dolotowej rurze jest zaślepione wyjście do mierzenia ciśnienia turbo( wiem że w 1Z przewód szedł do samego sterownika, u mnie nie ma żadnego miejsca gdzie można było go podpiąć.
3 Silnik nie ma żadnych błędów po podpięciu pod kompa
Proszę o pomoc, bo nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem źródła problemu.
: 08 lip 2016, 12:32
autor: MUNIOR
marlac25 pisze:Proszę o pomoc, bo nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem źródła problemu
Logi panie kolego musisz zrobić ...to tdi ,tu nikt bez logów nie zgadnie czemu nie jedzie,bo wystaczy drobiazg i jechac nie będzie ...w logach wszystko widać ...robisz podczas jazdy na 3 ,albo 4 tym biegu od 1,5 tys do 4 tys obr przez chwilę blok 003 ,004 ,008 ,011 ,pojedynczo kazdy z bloków ...tam na pewno bedzie widać czemu ci nie jedzie
: 08 lip 2016, 22:04
autor: tamto2007
O widzę kolega z RZ, miałem AVG w A4, coś tam by można zaglądnąć ale mam zero mobilności bo właśnie dzisiaj zacząłem zdzierać głowicę
: 10 lip 2016, 11:40
autor: marlac25
tamto2007 pisze:O widzę kolega z RZ, miałem AVG w A4, coś tam by można zaglądnąć ale mam zero mobilności bo właśnie dzisiaj zacząłem zdzierać głowicę
Niestety ale już nie mieszkam w Rzeszowie :) obecnie Kraśnik ;)
Udało mi się podpiąć pod komputer i zobaczyłem następujące błędy:
17958- ciśnienie doładowania,odchyłka sterowania -nieciągły
18008- napięcie po włączeniu zapłonu(15) sygnał poza zakresem,za niski-nieciągły
18058-CAN komunikacja silnika /zestaw przyrządów i wskaźników zagubiony lub wadliwy sygnał, Stały
18044- Magistrala CAN komunikacja,silnik-airbag-nieciągły
18027-Cewka przekaźnika świec żarowych obwód otwarty /zwarcie do uziemienia -nieciągły
Na odpalonym wszystkie się skasowały poza 18058 i 18044(zmienił się na stały)
reszta błędów mogła być spowodowana tym że rozpinałem wtyczki.
Na zgaszonym wszystko się kasuje i wyskakuje: 65535-sygnał OK
Parametry na wolnych obrotach:
-Dawka paliwa- 3,6mg/H
-Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza- 1,58-1,64V
-Zadana masa powietrza- 280mg/H
-Zmierzona masa powietrza - 395-410 mg/H
-Ciśnienie atmosferyczne- 989,4mikrobar
-Ciśnienie w kolektorze dolotowym-1009,8mikrobar
-korekcja czasu wtrysku 48-51
: 10 lip 2016, 11:53
autor: MUNIOR
marlac25 pisze:Parametry na wolnych obrotach:
Z logów na biegu jałowym , nie dowiesz się czemu nie zbiera się jak powinien w czasie jazdy .Błedy z "CAN " i swiecami żarowymi ,bez związku z niemocą auta .Musisz zrobic logi dynamiczne ,czyli w czasie jazdy logi 003 ,008 ,011 .Logi zapisujesz od 1500 obr na 3 biegu ,wciskajac gaz w podloge i tak przez kilka sekund jedziesz z ok.4 tys na obrotomierzu . Jak zrobisz umieszczasz tu http://vaglog.pl/ i podajesz link .A na mój "nos " i bez logów ,powiem ci że na 99% przyczyną słabego zbierania się auta jest brak odpowiedniego ciśnienia doładowania.Tdi bez odpowiedniego doladowania ,bedzie jechał gorzej jak SDI ...taki program ;-)
