[B4 1,9TDi] Delikatne szarpanie na wolnych obrotach
: 26 lis 2007, 10:48
Posiadam Audi B4 TDI od niedawna i zauważyłem że na wolnych obrotach przy zimnym silniku coś się dzieje z silnikiem Co kilka sekund występuje delikatne szarpnięcie tak jakby zakłócony był dopływ paliwa Zjawisko to nie występuje zawsze i kilka razy miałem to również podczas jazdy ale przeważnie jak silnik się rozgrzeje to tego nie ma Raz zauważyłem że spadł mi wężyk z zaworka N75 czy mogło się przez to coś przytkać tam w środku? Dodam że filtry powietrza i paliwa są świeżo wymienione Byłem na badaniu komputerem i nic nie wykazało Mechanik powiedział że może to być wina nastawnika pompy lub wtrysku sterującego Myślicie że ma rację? I jak wygląda naprawa tych elementów? Jeśli to ma znaczenie to posiadam model z roku 1993 i przepływkę Boscha Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam
