[80|B4|1.9TDI] Wyrzucam katalizator, co w zamian?
: 25 sie 2016, 22:38
autor: TheDoman
Hej,
tematów trochę było, owszem, ale obecnie na aledrogo, czy gdzie tam znaleźć nie mogę...
Chcę w końcu wywalić kata, bezboleśnie, tj. podmienić go na gotowy i pasujący tłumik przelotowy (który wygląda dość podobnie do samego kata). Tylko jakoś nie mogę takiego znaleźć, a wiem że są... pomożecie? :-)
Pozdrawiam, Doman.
: 26 sie 2016, 15:08
autor: MUNIOR
TheDoman pisze: obecnie na aledrogo, czy gdzie tam znaleźć nie mogę...
Trzeba wiedzieć co wpisać w szukajce ;-) tu masz najtaniej 75zł z przesyłką http://allegro.pl/zamiennik-katalizator ... 81230.html
: 26 sie 2016, 15:19
autor: TheDoman
Dzięki :-)
Ale piszą że tylko do benzin - rozumiem że bez problemu do 1.9 TDI podejdzie? :-)
: 26 sie 2016, 18:46
autor: MUNIOR
TheDoman pisze:Ale piszą że tylko do benzin - rozumiem że bez problemu do 1.9 TDI podejdzie?
Jeżeli to jest ten ze zdjecia ,to na 100% pasuje ...minęło z 6 lat odkąd wymieniałem ,ale pamietam doskonale jak wygladał ...a wyglądał dokładnie tak jak na zdjeciu
Re: [80|B4|1.9TDI] Wyrzucam katalizator, co w zamian?
: 31 sie 2016, 21:10
autor: Tomcionerwus
TheDoman pisze:Hej,
Pozdrawiam, Doman.
po co wymieniac jak mozna wybic cały sroek aby miał pełny przepływ i bedzie git....
: 31 sie 2016, 21:16
Tomcionerwus, a może dlatego że zamiennik kosztuje 60 zł a za starego kata płacą 250-400 zł przynajmniej tak słyszałem bo znajomy sprzedawał no i nie trzeba się męczyć z wybijaniem no chyba że ktoś lubi se podłubać.
: 01 wrz 2016, 16:53
autor: Sagitari
A jak sprawa przeglądu technicznego ? To coś na zdjęciu nie przypomina wyglądem katalizatora. Czy diagnosta może się czepnąć ?
: 02 wrz 2016, 00:46
autor: grig0ri
Też wymieniałem na dokładnie ten tłumik. W moim przypadku musiałem dokupić jeszcze pierścień żeby uszczelnić połączenie na kołnierzu- stary z katalizatora miał inną średnice. Wymienić warto bo wybity katalizator robi za taką puszkę rezonansową, a tłumik powoduje jednak, że auto ciut cichsze.
Osobiście jak przyjeżdżam na przegląd to słyszę tylko, że takich aut już się nie robi, rdzy (mimo, że gdzieś tam jednak wychodz), to jakby nie widzą, nawet jak olej plynął mi po łapie silnika okazało się, że to nic takiego i generalnie to jakby po tylu latach wszystkie samochody tak wyglądały..... ;)
