[B4 1.9 1Z] Dziwny dźwięk podczas pracy silnika
: 15 wrz 2016, 16:29
autor: cezars
Witajcie :)
Od kilku dni w moim samochodzie podczas normalnej jazdy ale także na postoju słychać taki dziwny dźwięk z chyba lewej strony komory silnika. Film poniżej to prezentuje. Polecam założyć słuchawki i wsłuchać się to można dobrze ten dźwięk usłyszeć.
Nadmieniam, że ów dźwięk powtarza się cyklicznie i sam już nie wiem co może go generować.
Ostatnio wymieniłem także wszystkie przewody podciśnienia itp. bo myślałem, że może tam być jakaś nieszczelność ale nic nie znalazłem.
Proszę o pomoc.
: 22 wrz 2016, 20:01
autor: legendarny
Dołączam się u mnie jest coś podobnego.
: 24 wrz 2016, 14:46
autor: hudy
Ja tam nic nie słyszę. Na zewnątrz coś słychać?
: 24 wrz 2016, 15:30
autor: legendarny
U mnie coś było słychać jak się wyszło z auta, zamknęło drzwi i stało przy nich. Dzisiaj mi strzelił wąż od oleju który idzie od chłodniczki do turbo, ten metalowy. Może to to było winowajcą. Zarzygało mi wszystko olejem, ale zdążyłem dojechać do domu zanim kontrolka zaczęła się stale świecić. Więc kolego radzę Ci sprawdzić ten wąż jeśli nie chcesz wymieniać oleju i filtra drugi raz przedwcześnie ;) U mnie było widać że ktoś go wcześniej pospawał, bo nowy z niemiec kosztuje 350zł
: 30 wrz 2016, 06:24
autor: cezars
legendarny pisze:U mnie coś było słychać jak się wyszło z auta, zamknęło drzwi i stało przy nich. Dzisiaj mi strzelił wąż od oleju który idzie od chłodniczki do turbo, ten metalowy. Może to to było winowajcą. Zarzygało mi wszystko olejem, ale zdążyłem dojechać do domu zanim kontrolka zaczęła się stale świecić. Więc kolego radzę Ci sprawdzić ten wąż jeśli nie chcesz wymieniać oleju i filtra drugi raz przedwcześnie ;) U mnie było widać że ktoś go wcześniej pospawał, bo nowy z niemiec kosztuje 350zł
A masz może jakieś namiary na ten wąż w sieci aby się mu dokładniej przyjrzeć?
: 30 wrz 2016, 19:34
autor: Krzysiek 84
: 30 wrz 2016, 19:58
legendarny pisze:Dzisiaj mi strzelił wąż od oleju który idzie od chłodniczki do turbo, ten metalowy.
Ten metalowy przewód nie pęka bez przyczyny ...mogę się założyć że nie było któregoś mocowania tego przewodu ...jedno jest zaraz przy nakrętce króćca dolotu ,a drugie przy ktróćcu wodnym z tyłu głowicy przy scianie grodziowej ,zwykła obejma z blaszki z gumową przekladką nie pozwalająca wpadac mu w wibracje .Brak trwałego zamocowania w jednym z tych dwóch miejsc ,zwykle kończy się pęknięciem tego przewodu .Z tej samej przyczyny,czyli wpadania w wibracje , pękają metalowe przewody z pompy wtryskowej do wtryskiwaczy ...brak klamerek spinających przewody i taki metalowy,zdawalo by się niezniszczany przewód ,pęknie wczesniej czy puzniej.Dlatego panowie radzę przyjrzeć się czy przewody są zamocowane tak jak to fabryka wymyśłiła i ewentualnie poprawić czy dołożyć to czego brakuje ,żeby potem nie było niespodzianek w postaci pęknietych przewodów
: 05 paź 2016, 19:33
autor: legendarny
U mnie po wyczyszczeniu okazało się że ten wężyk był już wcześniej spawany tuż nad chłodniczką oleju i to ten spaw puścił, kupiłem wężyk na szrocie jednak nie widzę nigdzie miejsca do której miałaby być przykręcona ta blaszka mocująca z tyłu głowicy. Można prosić jakieś zdjęcie, bo nigdzie mi to nie pasuje?
: 05 paź 2016, 19:36
legendarny pisze:nie widzę nigdzie miejsca do której miałaby być przykręcona ta blaszka mocująca z tyłu głowicy
Nie ma tam żadnego specjanego miejsca .Obejma z blaszki z gumą w środku przykręcona do szpilki króćca wodnego
: 05 paź 2016, 19:38
autor: legendarny
Obie obejmy mam bez gumy, może tak zostać, czy uciąć jakiś kawałek nawet z niepotrzebnego wężyka?
: 05 paź 2016, 19:40
legendarny pisze:Obie obejmy mam bez gumy, może tak zostać
Raczej logiczne że ma się to nie "trzepać " ...a jak nie ma gumy to się "trzepie " ...podłuż tam kawałek wężyka żeby było ciasno
