[B4 1.9 1Z] Brak mocy 7 błędów
: 13 paź 2016, 21:55
autor: legenda
Witam mam problem po przekładce z boscha na pierburga. Na początku samochód chodził dobrze po przejechaniu 700km stracił moc. Po podłączeniu pod vaga wyszło 7 błędów próbowałem je naprawić podmieniłem n75 na sprawny i dalej błąd rozebrałem pompę wtryskową posprawdzałem piny wszystko ładnie styka. Już niemam siły a niedługo jadę za granicę proszę o szybką pomoc co może być winne ,czy to może coś w instalacji nie łączy czy może komputer.??
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL
Controller: 028 906 021 GM
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1436
7 Faults Found:
01268
00575
01237
00527
00626
00741
: 13 paź 2016, 23:25
autor: Krzysiek 84
legenda pisze:7 Faults Found:
01268
00575
01237
00527
00626
00741
527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego - G72
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych - K29
741 Kontrola pedału hamulca
1237 Zawór odcinania dopływu paliwa - N109
1268 Nastawnik dawki - N146
: 14 paź 2016, 00:04
legenda pisze: Na początku samochód chodził dobrze po przejechaniu 700km stracił moc. Po podłączeniu pod vaga wyszło 7 błędów próbowałem je naprawić podmieniłem n75 na sprawny i dalej błąd rozebrałem pompę wtryskową posprawdzałem piny wszystko ładnie styka.
Cudów nie ma ,są błedy coś musi być nie halo ....szczególnie na tych błedach się skup
Krzysiek 84 pisze:575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
Krzysiek 84 pisze:1237 Zawór odcinania dopływu paliwa - N109
bo z nimi auto bedzie wpadać w awaryjny .Bład związany z nastawnikiem ,to albo brak styku ,albo żle złożony i skalibrowany nastawnik o ile był rozbierany
: 14 paź 2016, 19:03
autor: legenda
Nastawnik był rozbierany ale nie były odlutowywane styki a i sprawdziłem go wczoraj miernikiem i wszystko ok.
[ Dodano: 2016-10-14, 18:02 ]
Przed chwila wymienilem nastawnik na inny i dalej pokazuje te bledy.
[ Dodano: 2016-10-14, 19:03 ]
Witam postanowiłem wymienić komputer i okazało się że trafiłem w sedno. Po wymianie z czytałem błędy mam teraz 3:
01117 - Sygnał ładowania generatora terminala
00741 - kontrola pedału hamulca
00550 - kontrola startu wtrysku
Proszę o jak najszybszą pomoc.
: 14 paź 2016, 20:43
legenda pisze:01117 - Sygnał ładowania generatora terminala
Ten nieistotny
legenda pisze:00741 - kontrola pedału hamulca
Ten mniej istotny, ale zwykle z jego powodu mruga kontrolka świec
legenda pisze:00550 - kontrola startu wtrysku
Ten to chyba oczywiste że musisz ustawić poczatek wtrysku...a tak na marginesie ,to jaki sterownik teraz zalożyłeś ? bo jak jakiś z VW ,to bez ingerencji w kabelki czujnika ,błędu czujnika pedału hamulca się nie pozbędziesz
: 14 paź 2016, 21:45
autor: legenda
Wiec tak przerabiałem z boscha na pierburga i zmieniłem instalacje z klimy na klimatronika z benzyny całą instalacje. Założyłem komputer z chipem od cb 021GM a teraz włożyłem org. 021D bo mam 4 tdi na pierburgu.
: 14 paź 2016, 21:52
legenda pisze:Wiec tak przerabiałem z boscha na pierburga i zmieniłem instalacje z klimy na klimatronika z benzyny całą instalacje. Założyłem komputer z chipem od cb 021GM a teraz włożyłem org. 021D bo mam 4 tdi na pierburgu.
Instalacja klimatronika nie ma nic wspólnego z tymi błedami .Kompy masz od audi ,wiec żadne cuda nie powinny się dziać z ich powodu ...ale sam czujnik hamulca lubi po latach szwankować i stąd jest błąd ...zwykle wystarczy go wkręcić dwa obroty i przestaje fiksować.Początek wtrysku ustawia się tez w 5 minut
: 15 paź 2016, 00:58
autor: legenda
Pytanie brzmi dlaczego na tym GM jest tyle błędów?
: 15 paź 2016, 16:41
legenda pisze:Pytanie brzmi dlaczego na tym GM jest tyle błędów?
Podepnij ten GM do jakiejś A4 ,na której ori sterowniku błedów żadnych nie ma ,skasuj błedy , jak błedów nie będzie ,o czym jestem przekonany ,to sprawa oczywista .Sprawny komputer sam z siebie błędów nie generuje ,a to że 16 tka widzi jakieś błędy od razu ,których nie widzi 8 bitowy sterownik ,nie znaczy że coś tej 16 tce dolega...
