[1.9TDI 1Z]Spadek mocy
: 28 lis 2007, 18:04
autor: mirek236
Spadek mocy w mojej audi,strasznie ja muli przy starcie jakby turbo sie nie właczało prosze pomozcie
: 29 lis 2007, 09:05
autor: pilocik69
Ale napisz dokladnie, czy tylko przy starcie czy wogole stracilo moc.
: 29 lis 2007, 09:21
autor: Solskier
Jak masz 1Z z początków tzn, z przepływką boscha to bedzie ją zawsze muliło. Ale napisz dokładnie co jak i gdzie tak jak napsiał Ci kolega pilocik69,
: 29 lis 2007, 22:25
autor: mirek236
na moje oko to jakby cos z turbina,do 120 to jakos idzie ale po przekroczeniu tej prędkości strasznie go zamulanie reaguje na dodawanie gazu
: 29 lis 2007, 23:41
autor: przemkolodz
Witam ja rowniez mam problem z moca tylko z ta roznica ze do 4 tys obr ciagnie swietnie ale jak tylko przekroczy 4tys obr to czuje jakby sie turbina wylaczala a co za tym idzie przyspiesza w tepie poloneza :evil:
myslalem ze to moze byc przez stary olej lub filtr paliwa ale wymienilem i nadal jest tak samo :cry:
Prosze o pomoc :lol:
pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: 2007-11-29, 23:43 ]
zapomnialem dodac ze to 1.9 TDI 90 KM 1995ROK
: 30 lis 2007, 14:58
autor: Solskier
mirek236 pisze:jakby cos z turbina,do 120 to jakos idzie ale po przekroczeniu tej prędkości strasznie go zamulanie reaguje na dodawanie gazu
sprawdź zawór N75 i weżyki od cisnienia turbo, generalnie na 95% wygląda na notlauf - tryb awaryjny poczytaj na forum było już o tym bardzo dużo.
przemkolodz pisze:Witam ja rowniez mam problem z moca tylko z ta roznica ze do 4 tys obr ciagnie swietnie ale jak tylko przekroczy 4tys obr to czuje jakby sie turbina wylaczala a co za tym idzie przyspiesza w tepie poloneza
Kolego TDI to nie benzyna że bedzie ciągnąć do 6tyś, to normalne że powyżej 4 tyś już nie ciągne, pozatym kolego gdzie widziłeś zeby tak pałować diesla?
: 30 lis 2007, 15:10
autor: myster
a kopci ci czy nie??? bo umnie tez byl taki sam problem w miare ciagnal do 120 ale pozniej to z bolem do 130 i kopcil okazalo sie ze pekl przewod od turbiny, mysle ze warto sprawdzic
: 30 lis 2007, 16:41
autor: przemkolodz
nie sprawdzalem czy kopci ale zwroce uwage na to
O ktory przewod chodzi
A co do obrotow to kiedys ciagnal troche lepiej ale moze to kostka sterowania turbina siada albo uszczelka musze to jeszcze wszystko sprawdzic i wielkie dzieki za rady Wychodze z takiego zalozenia ze lepiej jest sie zapytac kogos kto sie na tym zna niz samemu cos rozwalic
pozdro dla klubowiczow
PZREMKOLODZ
: 30 lis 2007, 16:48
autor: myster
przemkolodz pisze:O ktory przewod chodzi
chodzi o te grube przewody co ida do icka i od icka do kolektora ssacego
: 30 lis 2007, 17:48
autor: Solskier
Kopcenie spowodowane dzirawym dolotem ICka odrazu byś zauwazył gwarantuje.
