[B4 1.9 1Z] dziwny błąd 550
: 14 gru 2016, 00:58
witam chłopaki mam taki problem mianowicie widnieje na kompie błąd 550 i nie przestawia kąta wtrysku , dodam że autko jest w automacie ale to tek nie zmienia faktu.
w samochodzie zostały wymienione przypuszczalnie zepsute na sprawne :
pompa , wtrysk sterujący ,N108, wyczyszczony czujnik położenia wału , wtrysk sterujący .
Generalnie już brak pomysłów . Bezpieczniki też ok <odziwo nie widać tej listwy z napisem motor >
na vagu jeżeli zadamy wartość max wyprzedzenia konta wtrysku słychać tylko cykanie i bez reakcji ,komputer zadaje przypuszczalnie 17.4 a uzyskuje pompa tylko 1.3 ciśnienie w pompie też ok zaworek wbity jest na 4 mm . Na starej pompie był taki sam objaw jak po wymianie na inną . Auto totalny muł
pomoże ktoś ew jakieś pomysły co sprawdzić ?
kąt wtrysku początkowego ustawiony mechanicznie na 55 .
