[B4 1.9 1Z] przy powyżej 2000obrotów zwalnia i przyspiesza .
: 18 gru 2016, 19:58
autor: tiger209
Witam dzisiaj zauważyłem że n 3 4 5 biegu jak przyspieszam to czuję jak by mi z samochód hamowalo. Np na 5 biegu jadę 120km/h i przyspieszam to czuję jak samochód przychamowuje tak na chwilę nawet sekundy to nie trwa. I przyspiesza i przychamowuje. Najgozej jest wyprzedzać bo samochód ciezko wtedy się rozpedza. Z góry dziękuję za odpowiedz
: 18 gru 2016, 20:38
tiger209 pisze:dzisiaj zauważyłem że n 3 4 5 biegu jak przyspieszam to czuję jak by mi z samochód hamowalo
Na mój nos to fiksujące doładowanie ,zrób Logi 011 podczas gdy to się dzieje ,to bedzie widać ...a bez logów prosty test n75 ,czyli baypas ,sciągasz węzyk od spodu n75 ,ten z metalowego króćca i podłaczasz go bezpośrednio do gruszki WG
: 18 gru 2016, 20:48
autor: Krzysiek 84
MUNIOR pisze:Na mój nos to fiksujące doładowanie ,zrób Logi 011 podczas gdy to się dzieje ,to bedzie widać
Zapewne N75 ma już dość.
: 18 gru 2016, 21:48
autor: tiger209
ok dzieki jutro zrobie i dam znac
[ Dodano: 2016-12-18, 21:48 ]
jutro podmienie n75 i zobacze
[B4 1.9 1Z] Podczas przyspieszenia na ułamek sekundy zwalnia
: 17 sty 2017, 21:49
autor: tiger209
Witam mam problem Powyżej 2tyś./obr. Na 3 4 5 biegu podczas przyśpieszania chwilowo zanika mi moc. Odczucie jest takie: przyśpiesza normalnie potem na ułamek sekundy traci moc i znowu przyśpiesza normalnie dzieje się tak co 2-3 sekundy(tak jak by płynnie szarpał) przez cały czas. Co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc.
tiger209,
Miesiąc temu równo pisałes post , dostałeś odpowiedź i nawet nie miałeś od kogoś podmienić zaworu na drugi czy kupić nowy
: 18 sty 2017, 22:18
autor: tiger209
Wtedy to przestało samo a teraz znowu to samo.
Zrobiłem bajpasa dzisiaj i płynnie się rozpedza i nie przychamowuje.
To czyli n75 do wymiany tak?
: 19 sty 2017, 18:03
autor: Krzysiek 84
tiger209 pisze:To czyli n75 do wymiany tak?
Tak.
: 19 sty 2017, 20:50
autor: tiger209
Witam podmienilem od kolegi z jego samochodu bo ma sprawny i dalej jest to samo . Macie może jakieś pomysly
: 19 sty 2017, 21:14
tiger209 pisze:podmienilem od kolegi z jego samochodu bo ma sprawny i dalej jest to samo . Macie może jakieś pomysly
Wszytkie możliwe pomysły i sposoby diagnozy masz podane, nie ma ich wiele ,bo sprawa przeladowania to banał i tak samo banalnie prosta jest diagnoza i naprawa ...Zrób logi podczas jazdy bloku 011 tam będzie widać co sie dzieje z twoim doładowaniem ...skoro po zrobieniu baypasu jest ok ,to cudów nie ma ...niesprawny n75 ,albo wężyki do niego nie szczelne
: 19 sty 2017, 22:06
autor: Mzet
tiger209, jak chcesz możesz podjechać do mnie, daleko nie masz. Wysłałem PW.
: 20 sty 2017, 23:13
autor: tiger209
Dziękuję wszystko za pomoc . Już naprawilem wkurzylem się i kupiłem nowy zaworek n75. Co sie okazało to ten kolesia zaworek co od niego podmienilem to też był nie dobry bo jak przełożył do siebie z powrotem to zaczął zacinacvzie. Ale mam teraz już wszytko porobione dzisiaj wyczyscilem caly intercooler wszystkie przewody posprawdzalem i dałem nowe opaski i nowy wężyk dalem od mapsensora.
