[B4 1.9 tdi] silnik gasnie podczas jazdy
: 24 sty 2017, 23:39
autor: davidslr
Witam.dziwna sprawa. Silnik od jakiegos czasu podczas jazdy sobie gasnie.czasami przejade 30 km i nic q czasami na tym dystansie zgasnie ze 2 razy. Oczywiscie automatycznie odpala zanim zdaze cokolwiek zrobic ale wyraznie czuc szarpniecie i na ulamek sekundy zapalaja sie kontrolki.co moze byc tego przyczyna?
: 25 sty 2017, 00:24
autor: Krzysiek 84
Jaki rok Auta / osprzęt :?:
Na poczatek sprawdź wtyczki : pompy i nastawnika , połaczenie z N109.
: 25 sty 2017, 00:31
autor: davidslr
Rok 93, nie traci mocy,obrotow ani nic. Po prostu gasnie i bez problemu odpala. N109??
: 25 sty 2017, 00:44
autor: Krzysiek 84
przewód zakończony końcówką oczkowa przykręcony poprawnie.
jak masz dostęp do vaga , to przydałoby się błedy sprawdzić.
: 25 sty 2017, 00:49
autor: davidslr
Podpinany byl ostatnio i lekko byla zmieniona dawka paliwa.jedyny blad jaki wyskocxyl to zwarcie od swiatla stop ,ale watpie zeby to byla przyczyna.sprawdze jutro ten zawor. Myslalem tez co by zmienic filtr paliwa ,moze zrobila sie jakas papka z paliwa po tych dwoch nockach po -30 st auto stalo na dworze.
: 25 sty 2017, 00:58
autor: Krzysiek 84
davidslr pisze: Myslalem tez co by zmienic filtr paliwa
Powietrza w przewodach paliwowych nie widać :?:
: 25 sty 2017, 01:28
autor: davidslr
Widac czasami. Filtr jakos na wiosne wymienialem
: 25 sty 2017, 10:14
autor: szczepanek1313
a ktory masz nastawnik mes czy hdk
: 25 sty 2017, 10:20
autor: Dawid1995
szczepanek1313 pisze:a ktory masz nastawnik mes czy hdk
Rok 1993.. Osprzęt BOSCH'a
: 25 sty 2017, 11:02
Dawid1995 pisze:
hmm to mzoe nastawnik (pontencjometryczny) wariowac najlepiej to kontaktuj sie z Muniorem on ma to w jednym palcu , jak jestes z moich okolic moge ci pozyczyc do sprawdzenia bo mam dwa nastawniki potencjometryczne na jednym faluja obroty ale zyje do sie jechac albo drugi na aucie ladnie dziala wiecej na PW
: 25 sty 2017, 13:03
Nagłego zgasnięcia na obrotach ,czyli podczas jazdy ze stała prędkoscią ,nie spowoduje nawet fiksujacy nastawnik potencjometryczny ...przy puszczaniu gazu jak najbardziej potrafi zgasnąć ,ale nie gdy noga jest na gazie .Takie cuda to moim zdaniem moze powodować tylko elektryka ...chwilowy brak styku gdzieś.Do sprawdzenia podczas pracy silnika wtyczka nastawnika ...trzeba nią poruszać ,jak szarpnie albo zgasnie to wiadomo ...następna podejrzana to kostka stacyjki...poruszać kluczykiem czy czasem nie zgasnie.Winę zapowietrzania się ,czy filtra paliwa bym wykluczył ...bo wtedy by na pewno prędko sam nie odpalił
: 25 sty 2017, 19:52
autor: bociek22
A co to znaczy że sam odpali zanim zdążysz cokolwiek zrobić? Sam sobie zakręci rozrusznikiem? Przecież żeby auto zgasło to musi się zatrzymać lub musisz wrzucić luz
: 25 sty 2017, 20:36
bociek22 pisze:A co to znaczy że sam odpali zanim zdążysz cokolwiek zrobić? Sam sobie zakręci rozrusznikiem? Przecież żeby auto zgasło to musi się zatrzymać lub musisz wrzucić luz
O własnie :?: wytłumacz to nam , bo nie moge sobie tego jakoś wyobrazić jak tak sam sobie "automatycznie" odpala po tym jak zgaśnie :shock: mysli_
: 25 sty 2017, 21:08
autor: enzoo
ja bym zaczął od wyeliminowania bąbelków powietrza w układzie paliwowym, u mnie to było główną przyczyną wszystkich moich problemów z odpalaniem i gaśnieciem
: 25 sty 2017, 21:33
autor: bociek22
Skoro odpala i jedzie to napewno to nie są bombelki bo musiało by się chyba lać po drodze żeby az tak się auto zapowietrzylo
