[B4 1.9 1Z] Traci moc
: 30 sty 2017, 20:47
autor: Audi tdi power
witam mam problem w audi pojawia sie czek samochód traci moc podpiołem komputer wykazało błendy co to moze byc.
: 30 sty 2017, 21:00
autor: srebrnastrzala
00541 to blad dawki paliwa (nastawnika ) czujnik (G99);
a tutaj masz komplet opisany i 00541 i 00542
https://audi80.pl/blad-vag-00542-czu ... t71460.htm
: 30 sty 2017, 21:07
Czyli trzeba wymienic wtrysk sterujący ?
: 30 sty 2017, 21:11
sprawdz jego opor, chyba ze masz zamiennie juz inny to podmien. Jak bedzie ok to chyba zmiana nastawnika bedzie Ciebie czekala
: 30 sty 2017, 21:14
Posiadam drugi z innego silnika zmienie i zobacze mhh ciekawe jest to ze gdy porusza sie kablem od wtrysku to czasami mu przechodzi a czasami gorzej jest w jednym mjejscu był kabel nadewany ale go zrobiłem czy moze to mieć coś wspólnego ??
: 30 sty 2017, 21:22
tak i to duzo. pokaz jak ten kabel wyglada bo skoro ruszasz i jest czasem lepiej to wina bedzie chyba w kablu samym
: 30 sty 2017, 21:34
Kable dałem nowe gdzieś 10 cm od wtrysku i 7cm od kostki są dwa nowe kable ładnie złączone i zaizolowane
: 04 lut 2017, 09:19
autor: duczus
Audi tdi power, skąd jesteś kolego?
: 05 lut 2017, 21:58
Wymieniłem wtrysk i wszystko ok
