[B4 1.9 1Z] Głosna praca silnika i wolna wstajace turbo
: 12 lut 2017, 12:46
Witam. Chciałbym zapytać was czy macie może jakieś pomysły co do mojej Audi. Problem jest taki ze silnik pracuje cięzko tzn po wymianie oleju i filtra nie pomogło nic i silnik głośno pracuje ( ciężko i twardo). Dodam również ze jest swieżo po wymianie rozrządu i tu moje podejrzenie czy nie trzeba przypadkiem ustawić konta wtrysku. Ponieważ rozrząd jest ustawiony dobrze na znaki. Dodatkowy problem to to że turbina startuje dopiero od 2200-2300 obrotów. Dodam że turbina jest sprawna nie ma luzów. Czytałem ze moze być spowodowane nieszczelnymi przewodzikami podcisnieniowymi.
Prosiłbym o jakąś radę ponieważ nie chce bez sensu wymieniać kolejnych podzespołów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
