[B4 1.9 1Z] silnik się zapowietrza...
: 22 lut 2017, 20:34
autor: brzoza96
cześć, mam problem a mianowicie silnik podczas szybszej jazdy autostradowej 120-140 km/h lub dynamicznej po mieście zapowietrza się... i gupi troche płynu. trochę dziwne bo na ogół jest wszystko szczelne głowica sprawdzana. jedynie do czego mozna by się przyczepić to puchnące przewody wodne. wymieniłem górny przewód idący z chłodnicy do krućca plastikowego do bloku i korek zbiornika wyrównawczego. planuję wymienić resztę przewodów wodnych + zbiorniczek wyrównawczy. czy ktoś z was miał taki problem? jesli tak to proszę o pomoc. Ostatnio podczas trasy z powodu ciśnienia w układzie strzeliła mi najprawdopodobniej nagrzewnica i cały płyn w nogach...
o co kaman...???
skąd to powietrze w układzie
: 22 lut 2017, 21:29
autor: Krzysiek 84
Jak masz możliwość , to sprawdź kilka korków nie dokręcaj mocno , tylko jak poczujesz opór , to odpuść już.
: 22 lut 2017, 23:02
autor: MarcinexB4
A test robiłeś na obecność spalin w układzie chłodzenia? Płyn w zbiorniczku nie pieni się?
: 23 lut 2017, 14:55
autor: brzoza96
nic się nie dzieje o czym piszecie...
: 23 lut 2017, 16:04
autor: Dawid1995
Krzysiek 84 pisze:sprawdź kilka korków
Próbowałeś to robić? Bardzo często winowajcą jest znajdująca się tam uszczelka.
: 23 lut 2017, 17:10
autor: MUNIOR
Najszybszy ,darmowy i nie wymagający niczego test ...wystarczy korek popuścić i pojezdzić...jak zacznie wywalać płyn to sprawa oczywista i żadne inne testy nie są potrzebne
: 24 lut 2017, 20:13
autor: brzoza96
jednak nie ominę tego... uszczelke pod głową trzeba zrobic i tyle..
: 26 lut 2017, 19:51
autor: Pilot0001
Dzien dobry głowica np była sprawdzana ? Jesli jest ok to moze byc termostat. Niema obiegu nagrzewa,I wyrzuca . Jesli jest dobry moga byc jeszcze,wady ukryte np oberwane łopatki w pompie wody. .sprawdzany był tez korek ? Na zbiorniczku mogł sie zaciac albo jest niorginalny I nieupuszcza odpowiednio cisnienia. .przyczyn jest mozee byc npkilka ale da,sie toszybko sprawdzic pozdrawiam
: 27 lut 2017, 12:13
Pilot0001, czytaj ze zrozumieniem, pisał że głowica była sprawdzana.
: 27 lut 2017, 18:19
autor: Pilot0001
Jesli była sprawdzana to.po co te watpliwosci ?I ten post moze sprawdzał ktos metoda włóz palca I obliz sprawdzał to mechanik czy pseudo mechanik z drugiej strony kazdy mechanik powie to samo bo chce zarobic I z checia sciagnie nam głowice
