[b4 1.9tdi 1z] pompa wtryskowa
: 02 gru 2007, 00:07
autor: hudy
witam.panowie mam problem z pompą wtryskowa a mianowicie gdzies mam z niej wyciek jednak nie wiem gdzie.gdy oglądałem ostatnio pompe to była cała tłusta z paliwa i na górze i na dole i takze wężyki były wilgotne.wyczysciłem to wszystko i przejechałem troche samochodem.zajrzałem dzis i to samo cała jest wilgotna i czuc lekko jak śmierdzi paliwem gdy wjade do garazu.nie wiem z czym najczęsciej moze być problem jesli chodzi o ten element.wydaje mi sie ze weżyki sa troche za luźne.moze macie jakies pomysły na co szczególnie zwrócic uwage?? a moze pozaciskac wszystkie wężyki?? jak myslicie??
: 02 gru 2007, 08:43
autor: Vision
najczęściej z przelewów cieknie , zasilania i powrotu śruby , węże
: 02 gru 2007, 11:35
autor: hudy
a da sie to w jakis prosty sposób sprawdzic bo jak wyczyszcze wszytko i przejade kawałek to znów jest nalot na całej pompie i nie moge dojsc z kąd to leci.węże sa troche luźne bo jak je dotykam to chodza i kreca sie w kazda strone i w sumie to mógłbym je gołymi rekami sciągnąć.
: 02 gru 2007, 12:08
autor: myster
hudy pisze:a da sie to w jakis prosty sposób sprawdzic bo jak wyczyszcze wszytko i przejade kawałek to znów jest nalot na całej pompie i nie moge dojsc z kąd to leci.węże sa troche luźne bo jak je dotykam to chodza i kreca sie w kazda strone i w sumie to mógłbym je gołymi rekami sciągnąć.
ja byc ci proponowal na poczatek wymienic te wezyki koszt nie drogi.
: 02 gru 2007, 19:02
autor: Vision
jeśli wtryski mokre wymień przelewy ok 5PLN na pompie opaski , zaciski , obejrzyj dokładni przewody zasilania i powrotu może są popękane to wymiana i wtedy się okaże co dalej musisz
po kolej i dojdziesz z kąt ci cieknie
: 03 gru 2007, 08:21
autor: joan.casrex
tak zrób,luzy na przewodach to standard.Tymbardziej,że niemcy mają opaski zaciskane maszynowo.Kup te skręcane.Też tak miałem.Teraz jest ok
: 03 gru 2007, 14:08
autor: samadi
Ja zauważyłem że u mnie wycieka z takiej jakby zaślepki czerwonej, na obrazku można to zlokalizować obok 4, co to jest, nie wiem, normalnie jak się temu przyglądałem było widać jak się sączy kropelka po kropelce no i dlatego mam mokrą pompę. Czy to źle rokuje ?
