Witam potrzebuje pomocy co do wymiany uszczelniaczy zaworów mam przyrząd do zgniatania sprężyn na zaworach ale nie wiem jak podepszeć zawór by się nie chował (chodzi o wymiane bez ściągania głowicy)czekam na podpowiedzi kogoś kto to już robił
: 06 mar 2017, 22:35
autor: MUNIOR
Ja bym rozpiał rozrząd i kręcąc walem podpierał po koleji zawory tlokiem
: 07 mar 2017, 07:42
autor: Fazziu
MUNIOR pisze:Ja bym rozpiał rozrząd i kręcąc walem podpierał po koleji zawory tlokiem
w tym silniku tym sposobem nie robiłem ale jak zawór się ruszy to może być za mało wciśnięty do usunięcia zabezpieczeń, najlepiej wywalić świece i z jednej stare zrobić przyrząd do podpięcia kompresora aby dmuchnąć do środka powietrze, a rozrząd i tak musi rozpiąć żeby wywalić wałek i popychacze aby mieć dostęp do talerzyka i zabezpieczenia
: 07 mar 2017, 17:33
autor: hej
no to wiem że trzeba rozpiąć Rozrząd zdjąć wałek rozrządu .a jak wykręce świece tto w otwór coś włożyć żeby rawór nie opadał?
: 07 mar 2017, 20:48
autor: Fazziu
hej pisze:a jak wykręce świece tto w otwór coś włożyć żeby rawór nie opadał?
musisz zrobić przyrząd aby do cylindra wprowadzić sprężone powietrze
: 18 kwie 2017, 13:18
autor: Łukasz1990
Bez problemu wymienisz uszczelniacze podpierając zawory tłokami.
Ja tak robiłem w swoim 1Z w audi a4. Klucz do rozpinania zaworów dorobisz sobie sam, ale do ściągania uszczelniaczy załatw sobie specjalne szczypce, bo stare uszczelniacze ciężko schodzą.
: 25 kwie 2017, 20:36
autor: widmo
Ja to robię tak.
Wykręcam świecę żarową i wkręcam adapter M10x1 z zaworem zwrotnym i szybko złączką pod kompresor,
Nabijam ciśnienie demontuję sprężyny zaworowe, uszczelniacz, montuje nowy i składam wszystko do kupy.
Adapter jest dokładnie taki jak do urządzenia do pomiaru ciśnienia sprężania przez świece.
Na upartego można taki samemu zrobić ze starej świecy żarowej
