[B4 1.9 1Z] 1Z bardzo głośno pracuje i brak mocy , dławienie
: 26 mar 2017, 15:09
autor: Damian980
Witam , mam 1.9 tdi 1z turbina po regeneracji w sierpniu 2015 , tydzień temu wlalem do balu 250 ml miksolu na pół baku paliwa , po 3 dniach auto odpaliłem, bardzo głośno pracował silnik , gdy dałem mu na 1200obr spadły same na 950 , dopiero na 2 tys się utrzymał , padło na filtr paliwa , wymieniony i to samo , odkrecilem smoka i dokrecilem węże na nim bo ten co ciągnie paliwo był poluzowany , i dalej to samo , proszę o pomoc
: 26 mar 2017, 15:37
Cieżko coś sensownego podpowiedziec przy takich objawach i dość lakonicznym opisie ... jedyne co jest pewne to to ,że ani turbina ,ani olej który dolaleś do paliwa ,ani filtry czy smok ,nie mają z tymi objawami nic wspólnego ...zacznij od podpięcia vaga ,sprawdzenia błedów i podstawowych parametrów
: 26 mar 2017, 16:59
autor: Damian980
A czy mógł nagle paść n75 bądź przeplywomierz lub no nie wiem , nie znam się , przestawic kąt wtrysku lub coś ? I czy pomoże odppięcie masy od akumulatora aby zresetować ?
[ Dodano: 2017-03-26, 16:59 ]
I pali się ciągle kontrolka check engine i zgaśnie raz na jakiś czas i później znowu się zaswieci
: 26 mar 2017, 17:01
Damian980 pisze:I pali się ciągle kontrolka check engine i zgaśnie raz na jakiś czas i później znowu się zaswieci
Trzeba było od tej informacji zacząć ...skoro zapala się się check engine , to przyczyne tego co się dzieje poznasz po podpięciu vaga i odczytaniu błedów i najprawdopodobniej będzie to brak zasilania n108,wiec profilaktycznie zalecam sprawdzić bezpiecznik z nakladką "motor" ,a jak jest ok. to stan kabelków w trzy pinowej wtyce pompy wtryskowej
Damian980 pisze:A czy mógł nagle paść n75 bądź przeplywomierz
Nawet gdyby ,to jeden i drugi bez związku z twoimi objawami
: 26 mar 2017, 18:13
autor: Damian980
Nie mam żadnej nakładki motor na bezpiecznikach , a w jaki sposób sprawdzić tą wtyczkę od pompy wtryskowej ?
: 26 mar 2017, 18:16
Damian980 pisze:Nie mam żadnej nakładki motor na bezpiecznikach ,
bo ktoś ją wywalił nie, co nie znaczy że nie masz bezpieczników
proszę
: 26 mar 2017, 18:40
autor: Damian980
Sprawdzałem bezpieczniki probowka, niby wszystkie ok , niektóre 2 lub 3 się nie zapalily ale to chyba dlatego ze nie było coś włączone , kabelki od wtyczki bez jakiś przetarc, wiec nada nie wiem :/
[ Dodano: 2017-03-26, 18:40 ]
Tam gdzie są te dwie śrubki na krzyżAK i te 4 bezpieczniki to ja ich wgl nie mam . Wiem ze wyciagalem te duże kostki i wpinalem od nowa , wiec może one coś nie łączą
: 26 mar 2017, 19:05
Damian980 pisze:Sprawdzałem bezpieczniki probowka, niby wszystkie ok , niektóre 2 lub 3 się nie zapalily ale to chyba dlatego ze nie było coś włączone , kabelki od wtyczki bez jakiś przetarc, wiec nada nie wiem
Skoro wszystkie sprawne ,to teraz pozostaje tylko vag i sprawdzenie błedów
Damian980 pisze:Tam gdzie są te dwie śrubki na krzyżAK
To jest bezpiecznik świec żarowych
Damian980 pisze: i te 4 bezpieczniki to ja ich wgl nie mam
Bo to są zapasowe bezpieczniki ;-)
: 26 mar 2017, 19:10
autor: Damian980
Okey , dziękuje ;) mysle ze w tym tygodniu podepne się i podzielę tym co wyszło :)
: 26 mar 2017, 22:44
autor: Krzysiek 84
Czekamy.
: 27 mar 2017, 13:20
autor: Damian980
Dziś wyszła kolejna sprawa , gdy jadę ponizej 2 tys czasem odejmie mu gaz i trzeba zdjąć nogę z pedału i znowu wcisnąć i jedzie jeśli to można nazwać jazdą i przy wyższych obrotach auto puści biały dym z rury :o
: 27 mar 2017, 14:08
Damian980 pisze:Dziś wyszła kolejna sprawa , gdy jadę ponizej 2 tys czasem odejmie mu gaz i trzeba zdjąć nogę z pedału i znowu wcisnąć i jedzie
To to już ewidentnie problem z nastawnikiem potencjometrycznym .Niestety ale nic tu z tym sam nie zrobisz ...możesz oddać nastawnik do regeneracji ,albo szukać sprawnego ,co graniczy z cudem
: 27 mar 2017, 14:19
autor: Damian980
Czyli nie da się go np wykręcić i wyczyścić samemu ? :(
: 27 mar 2017, 14:25
Damian980 pisze:Czyli nie da się go np wykręcić i wyczyścić samemu ?
Oczywiscie że się da ...tyle że tak mógłbyś zrobić majac nastawnik indukcyjny ...na wytarte ściezki nastawnika potencjometrycznego, czyszczenie nie pomoże bo to konstrukcja która się po prostu zużywa
: 23 maja 2017, 18:20
autor: Damian980
Właśnie tak popatrzyłem to regenerację od 150 do 250 zł lecz codziennie dojeżdżam tym autem do szkoły i weekend do pracy :/ a używki tez w tychwili cenach , gdy coś się zmieni na pewno się tu odezwę , dziękuję za pomoc !:)
[ Dodano: 2017-05-23, 18:20 ]
Problem rozwiązany ! ^^ gdy sprawdzałem wszystkie bezpieczniki także podociskalem przekaźniki i odpałam auto cichutko pracuje , lecz i tak pojechałem do mechanika aby się podpial i popatrzyl na rozrzad i mówi że źle ustawiony , powinien być na te fabryczne nacięcia a tak nie jest i mówił ze przez to pompa wtryskowa podaje za wcześnie paliwo i nie ma tyle mocy co powinien , powiedział ze ok.150 zł za ustawienie i części wiec nie dużo , sorry ze dopiero teraz pisze ale miałem problemy aby się zalogować ;)
