[B4 1.9 1Z] audi 80 1.9tdi 1z traci moc po nagrzaniu
: 29 cze 2017, 19:20
autor: benek1989
Witam od niedawna jestem posiadaczem 80b4 1.9tdi 1z.mam taki problem na zimnym silniku jakoś jedzie słychać turbine.gdy silnik się nagrzeje nieslychac już turbiny,i robi się słabsze.wymieniłem wezyki od podciśnienia,wszyStkie rury gumowe od ic są całe.proszę o pomoc.I jakby tego było mało dziś wymieniłem termostat zagrzalem ja do ok 95s jeden wentylator się odpalił i zaczęła mi się kopcic z tej płytki co jest przy zbiorniku,niewiem jak to fachowo się nazywa 😢
: 29 cze 2017, 19:41
benek1989, jaki problem? popraw temat albo pójdzie do kosza _uwaga
: 29 cze 2017, 20:57
autor: Krzysiek 84
benek1989 pisze:jeden wentylator się odpalił i zaczęła mi się kopcic z tej płytki co jest przy zbiorniku,niewiem jak to fachowo się nazywa 😢
Daj jakieś foto , bo sam nie wiem co masz na myśli.
: 29 cze 2017, 21:35
Krzysiek 84 pisze:benek1989 napisał/a:
Zapewne ma na myśli opornicę wentylatorów
benek1989 pisze:od niedawna jestem posiadaczem 80b4 1.9tdi 1z.mam taki problem na zimnym silniku jakoś jedzie słychać turbine.gdy silnik się nagrzeje nieslychac już turbiny,i robi się słabsze.wymieniłem wezyki od podciśnienia,wszyStkie rury gumowe od ic są całe.proszę o pomoc.
W tej sytuacji tylko w logach dynamicznych będzie widać przyczynę ...o ile to audi z możliwoscią pełnej diagnostyki ,czyli z nastawnikiem indukcyjnym.A to czy slychać turbinę czy nie ,nie jest żadnym wyznacznikiem czy pompuje tyle co powinna
: 29 cze 2017, 21:39
autor: benek1989
To dzięki za info będę próbował kogoś znalesc z vagiem i zrobić diagnostykę.
