[B4 1.9 1Z] Brak przyspieszenia przy 120 km/h
: 15 lip 2017, 00:11
autor: Damain5587
Witam wszystkich od jakiegoś czasu mam problem ze swoją 80- tką.
Rozpędzam auto i do prędkości 120km/h wszystko jest OK przy 120 auto przestaje przyspieszać, gdy zdejmę nogę z pedału gazu i ponownie wcisnę gaz auto znowu zaczyna przyspieszać tak do ok 140km/h po czym sytuacja znowu się powtarza.
Dodam że wyskakuje mi błąd na VAG- COM
00575 - Intake manifold pressure
17-10 control difference-intermittent
jak go usunę to on powróci znowu :(
Wymieniałem już nawet czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym ten co jest w wężu co idzie do icka na drugi i nic nie pomogło to samo :(
Na dodatek wykonałem logi dynamiczne grupy 003 i 011. tu są liki:
Grupa 011- http://vaglog.com/log-011_fSJ67.html
Gurpa 003- http://vaglog.com/log-003_ojF1NLa.html
http://vaglog.com/log-003_d1X9r5.html
Czy potraficie mi pomóc moi koledzy ?? proszę o szybką pomoc :)
Co to morzę być za usterka ?? Czy jest winny zawór N75 ??
[/b]
: 15 lip 2017, 01:28
autor: Krzysiek 84
Damain5587, sporo razy poruszane tematy
Damain5587 pisze:Wymieniałem już nawet czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym ten co jest w wężu co idzie do icka na drugi i nic nie pomogło to samo
Masz przeładowanie około 0,5 Bar i N75 nie zbija tego
Ten czujnik co wymieniłeś , to jest od temperatury powietrza w dolocie.
Czujnik cisnienia znajduje się w Ecu.
: 15 lip 2017, 11:04
autor: Damain5587
Czy da to się jakoś naprawić ?
Można wymienić ten czujnik ? i gdzie znajduję się ECU ??
Czyli jest do wymiany N75 ??
: 15 lip 2017, 11:43
autor: bociek22
zobacz wężyki podciśnieniowe co idą od zaworu n75 czy nie są popękane a jeśli będą całe to pewnie zaworek n75 do wymiany
: 15 lip 2017, 15:24
autor: Krzysiek 84
Damain5587 pisze: Czyli jest do wymiany N75 ??
Tak , chyba , że masz od kogo pożyczyć na podmianę ,
możesz zrobić bajpas, wtedy auto będzie trochę słabsze , ale nie będzie łapać żadnej odcinki i płynnie będzie jechało
Posprawdzaj przewody podcisnieniowe w jakim masz stanie i podmień N75:
: 15 lip 2017, 17:55
autor: Damain5587
Najwyżej wezmę stary co mam i zobaczę.
Bardzo ważne czy w gruszce co wypycha sztangę powinien być olej ?
I pytanko gdzie znajduję się ten cały ECU ??
: 15 lip 2017, 19:00
autor: Krzysiek 84
Damain5587 pisze:Bardzo ważne czy w gruszce co wypycha sztangę powinien być olej ?
Nie wskazane , bo to sterowanie nadciśnieniowe , nie olejowe.
Gdzies od strony pasażera koło dmuchawy nawiewu.
: 15 lip 2017, 19:19
Damain5587 pisze: czy w gruszce co wypycha sztangę powinien być olej ?
Zbyt duża ilość oleju w gruszce ,czy w wężykach do n75 ,to 100% przepis na przeładowanie ... nie pomoże nawet nowy n75 .Trzeba wszystko oczyscić z oleju i wszystko powinno zacząć działać prawidłowo
: 16 lip 2017, 02:38
autor: Damian5587
Wiem tylko tyle że olej był gruszce, bo tam tylko sprawdziłem a nie wiem jak z N75.
To i w N75 również będzie olej, jak był w gruszce ?
A może wymienić na nowy zawór ten co idzie wężykiem od zaworku do gruszki bo to przez niego olej pidało chyba ?.
: 16 lip 2017, 10:51
Damian5587 pisze:Wiem tylko tyle że olej był gruszce, bo tam tylko sprawdziłem a nie wiem jak z N75.
A myślisz że którędy ten olej się tam dostał ,jak nie zaworkiem n75 ?
Damian5587 pisze:A może wymienić na nowy zawór ten co idzie wężykiem od zaworku do gruszki bo to przez niego olej pidało chyba ?.
Tam żadnego zaworka prócz n75 nie ma ,a olej w wiekszych lub mniejszych ilosciach zwykle tam bedzie ,tak jak w całym dolocie ,bo dostaje się tam z turbiny ,albo odmą .Oczysć z oleju gruszkę ,ruszajac dzwignią ,a n75 i węzyki przedmuchaj
: 16 lip 2017, 12:17
autor: Damain5587
Co to jest za zaworek co jest zaznaczony ??
: 16 lip 2017, 12:21
autor: Krzysiek 84
Damain5587 pisze:Co to jest za zaworek co jest zaznaczony ??
[url=https://images84.fotosik.pl/698/a3701516997c3950m.jpg]Obrazek[/URL]
N75
: 16 lip 2017, 20:05
autor: Damain5587
Dziś zrobiłem bajpsa, ominąłem zaworek N75 i okazało się że samochód nie łapał żadnej odciny, nie tracił przyśpieszenia. Czyli N75 jest zepsuty?.
Był zalany oleją w środku, a jak bym zostawił go na 24h w nitro to by rozpuściło bród i pomogło by coś mu ??
: 16 lip 2017, 20:27
autor: Krzysiek 84
Benzyna ekstrakcyjna wystarczy.
Mozesz go wypłukac i użyć ponownie , zobaczymy czy będzie potrafił utrzymywać ciśnienie w układzie.
: 19 lip 2017, 17:37
autor: Damain5587
Założyłem używkę i wszystko działa jak należy :D
A stary w zapasie, jak coś będzie sprawny po czyszczeniu.
