[B4 1.9 1Z] Skąd ten olej
: 29 lip 2017, 18:51
autor: bociek22
Powiedzcie mi skąd tam sie wziął olej czy uszczelniacz na wale poszedł?
: 29 lip 2017, 19:35
autor: kamsta
Sprawdź czy jest też olej na dole w miejscu połączenia skrzyni z silnikiem. Ale wszystko wskazuje na uszczelniacz wału.
: 29 lip 2017, 19:42
autor: bociek22
jak narazie pod spodem sucho bo jak stoje w garazu to niema oznak oleju a obudowy są i mało widać
: 29 lip 2017, 20:59
autor: darekmalickiwp
A sprzęgło się nie ślizga?
: 29 lip 2017, 21:12
autor: bociek22
no zależy jak mu sie umyśli czasami ślizga a czasami jest normalnie ale od jakiegoś czasu jak auto nie jest zapalone to jak stoi na jakims spadzie to nie da sie wybić na luz bez odpalenia lub przy odpaleniu auto tak jakby poruszało sie z 5 centymetrow
: 29 lip 2017, 22:52
autor: M4teusz
Jak koło zamachowe jest mokre to połączenie od dołu silnika i skrzyni inne nie będzie. Puszcza uszczelniacz wału, ewentualnie co mniej prawdopodobne uszczelnienie na wałku ze skrzyni, tak czy inaczej skrzynie musisz zrzucić...
: 30 lip 2017, 06:38
autor: bociek22
jak narazie niema tragedii ale podejrzewam że za niedługi czas będę musiał to zrobić jak zacznie już kapać od dołu :|
