[B4 1.9 1Z] Kopci I do 120km/h max
: 30 lip 2017, 12:45
autor: Michal.Alex
Witam , pojawi sie problem z moim audi 80 1.9 tdi 1z sedan z 1994 roku ,
Auto zaczęło strasznie mocno kopcić na czarno oczywiście przy deptaniu , i rozpędza się max do 120 i dalej nie chce iść , nie falują obroty nie szarpie nim , nie telepie , dodam że przepływka z kompem była przerabiana już jakies 3 lata temu , u kolegi spod lublina z forum ; ), dostał również wtedy nowy program na jakies 110-115 km , i do niedawana było pięknie aż coś się zepsuło , obstawiam turbo już zmęczone ale poprawcie mnie jeśli się mylę . Pozdrawiam
: 30 lip 2017, 14:53
autor: MUNIOR
Michal.Alex pisze:Auto zaczęło strasznie mocno kopcić na czarno oczywiście przy deptaniu , i rozpędza się max do 120 i dalej nie chce iść , nie falują obroty nie szarpie nim , nie telepie , dodam że przepływka z kompem była przerabiana już jakies 3 lata temu , u kolegi spod lublina z forum ; ), dostał również wtedy nowy program na jakies 110-115 km , i do niedawana było pięknie aż coś się zepsuło , obstawiam turbo już zmęczone ale poprawcie mnie jeśli się mylę
To poprawiam ,bo się oczywiscie mylisz 8-) .Żadne "zmęczone turbo " ,tylko najprawdopodobniej masz nieszczelny dolot i brak doładowania .Logi bloku 011 by się przydało zrobić podczas jazdy dla potwierdzenia .Albo od razu wyciągasz cały filtr powietrza i sprawdzasz wąż wychodzący z turbiny ,bo pęka zawsze w tym samym miejscu ,czyli zaraz za opaską od strony bloku silnika ,rękę tam wkładasz i jak bedzie pękniety to na pewno palcami wyczujesz ;-) .Ewentualnie górny krótki kawałek węża ,ten przy zaworze EGR ...też pęka zawsze od spodu ,tak że od góry nie widać
: 30 lip 2017, 17:36
autor: Krzysiek 84
Michal.Alex, Dolot do sprawdzenia masz cały ,
: 30 lip 2017, 18:55
autor: Gryci
mi troche pocił sie pewien przewód i go wymieniłem on doprowadzał powietrze do turbo czy intercoolera. A zauwazyłem ze po wymianie przestało mi szarpać autem jak puszczałem sprzegło i gazu dawałem. to jest link do tego co kupiłem.
http://allegro.pl/waz-rura-turbiny-inte ... MTVmNGY%3D
po wymianie jest idealnie.
: 30 lip 2017, 21:26
autor: Krzysiek 84
Gryci pisze:pocił sie pewien przewód i go wymieniłem on doprowadzał powietrze do turbo czy intercoolera
Do kolektora dolotowego ;-)
: 30 lip 2017, 22:01
autor: Gryci
Możliwe ja się nie znam na mechanice i jak chciałem zamówić cześć to założyłem posta co to za rurka ;-) wiem ze teraz mi lepiej chodzi rotfl
: 31 lip 2017, 08:52
autor: Michal.Alex
Okej dziękuje za tą podpowiedź co do przetartych rur , sprawdzę to na pewno w pierwszej kolejności , Poprawiłem już temat , i przywitałem się gdzie trzeba . Pozdrawiam
: 17 wrz 2017, 19:28
autor: Tomcionerwus
witam. pozwalam sie dolaczyc do tematu. ostatnio jezdzac zauwazyłem u siebie ze tez niemoge jechac wiecej jak 120km/h. umnie pprzeprowadziłem pewne modefikacje tzn filtr powietrza sportowy kolektor ssacy asz nawet przez ty mi modyfikacjami tez był ten problemz predkoscia... niewiem w czym problem. mowie odrazu ze mam sytsem boscha uklada dolotowy mam sprawdzony i nawet manometr se załozyłem zeby widziec jakie mam cisnienie doladowania... maks cisnienie mam 0.8 bar tylko to cisnienie osiagne wtedy jak wkrece silnik do 3000obr/min. przed zamontowaniem kolektora asz to cisnienie miałem juz od 2000obr/min.... co tu mozna poprawic zeby to mogło predkosc osiagnosc wieksza...
powoli zbieram graty na tuning mocy tzn mam ecu po chipie na 120koni wtryski afn tłokorozdzielacz 11mm.... tylko ze zamontuje to jak poprawie hamulce i zawieszenie....
: 17 wrz 2017, 21:16
autor: Krzysiek 84
N75 podmieniałeś na inne ?
naciąg klapy upustowej spalin sprawdzony :?:
: 18 wrz 2017, 09:45
autor: Fazziu
Tomcionerwus pisze:powoli zbieram graty na tuning mocy tzn mam ecu po chipie na 120koni wtryski afn tłokorozdzielacz 11mm.... tylko ze zamontuje to jak poprawie hamulce i zawieszenie....
najpierw doprowadź auto do stanu aby na seryjnych gratach się zbierało jak należy, jak już chcesz się bawić to przeszedł bym najpierw na nastawnik indukcyjny a nie potencjometryczny jak masz na chwile obecną, a potem cała reszta
: 18 wrz 2017, 16:55
autor: MUNIOR
Fazziu pisze:najpierw doprowadź auto do stanu aby na seryjnych gratach się zbierało jak należy, jak już chcesz się bawić to przeszedł bym najpierw na nastawnik indukcyjny a nie potencjometryczny jak masz na chwile obecną, a potem cała reszta
Dokładnie to samo miałem napisać.Podstawowa rzecz przy tuningu ,to przynajmniej orginalne osiągi auta
: 18 wrz 2017, 18:34
autor: Tomcionerwus
Krzysiek 84 pisze:N75 podmieniałeś na inne ?
tzn egr jest zlikwidowałem go a zawor upustowy musze sprawdzic na turbinie....
[ Dodano: 2017-09-18, 17:57 ]
MUNIOR pisze:
mam nastawnik hdk 211 jak dobrze kojarze z reni.... tylko teraz kwestia tego musze poszukac kogos kto mi to wszystko posklada do kupy i ustawi...
[ Dodano: 2017-09-18, 18:34 ]
Tomcionerwus pisze:
MUNIOR pisze:
mam nastawnik hdk 211 jak dobrze kojarze z reni.... ecu mam na boscha i przelew na nstawnik jest gorny... tylko teraz kwestia tego musze poszukac kogos kto mi to wszystko posklada do kupy i ustawi...
: 18 wrz 2017, 19:02
autor: MUNIOR
Tomcionerwus pisze: maks cisnienie mam 0.8 bar tylko to cisnienie osiagne wtedy jak wkrece silnik do 3000obr/min. przed zamontowaniem kolektora asz to cisnienie miałem juz od 2000obr/min
Tu musiałeś zrobic coś nie tak i najprawdopodobniej jest nieszczelnosć .Radzę się na tym skupić ,bo puki nominalne cisnienie doładowania będzie dopiero kolo 3 tys ,to żebyś nie wiem jakie mody robił to i tak nic nie pomoze i nie bedzie to jechać
: 18 wrz 2017, 21:45
autor: Tomcionerwus
Nastawnik hdk 211 zdobyty z reni pewnie jest indukcyjny pewnie będzie potrzebny do ecu tuningowanego na 120 koni... To będzie zestaw odpowiedni aby to szlo więcej jak 160 km/h....
: 18 wrz 2017, 21:57
autor: MUNIOR
Tomcionerwus pisze:Nastawnik hdk 211 zdobyty z reni pewnie jest indukcyjny pewnie będzie potrzebny do ecu tuningowanego na 120 koni... To będzie zestaw odpowiedni aby to szlo więcej jak 160 km/h....
Szybkosć maksymalna nie ma nic do tuningu czy osprzętu ,bo fabryczna szybkosć dla tego auta to ok.175km /h przy ok.4200 obrotach i to się nie zmieni po żadnym tuningu .Zajmij sie tym co opisywałeś że w tej chwili masz nie halo,czyli zbyt puzno pojawiajacym się doładowaniem ,bo żaden tuning czy przeróbka na indukcyjny , tego nie zmieni
