[B4 1.9TDI 1Z] naprawa pompy paliwa-gdzie?
: 05 gru 2007, 21:48
autor: robertm
Witam. Sporo czytałem na forum o przerywających (szarpiących) silnikach 1Z, ja również mam ten problem, zdarza się sporadycznie ale jest. Jak się zorientowałem z wypowiedzi główną przyczyną może być uszkodzony nastawnik pompy i zamierzam zająć się tym problemem u siebie w aucie. Może ktoś zna dobry i solidny zakład (pompiarza) który się tym zajmuje w Warszawie lub okolicach. Z góry dzięki i POZDRAWIAM
: 05 gru 2007, 22:09
autor: Vision
na Białołęce przy Modlińskiej odradzam . Jutro dam namiary jak by co
: 05 gru 2007, 22:12
autor: robertm
ok. dzięki
: 05 gru 2007, 22:40
autor: minon1
Rembertów Adam 503 399 909
: 06 gru 2007, 09:52
Ja bym koleszko sugerował zebys na poczatek odpiął czujnik prędkości i sprawdził czy to napewno nastawnik, moze byc padający wtrysk sterujący, i dopiero wtedy iść w koszty na naprawe.
: 06 gru 2007, 13:53
autor: robertm
WOJTEK26:rozumiem że czujnik prędkości trzeba odpiąć przy liczniku po jego wyjęciu czy jest inna metoda? A JEżELI po tym zabiegu szarpanie ustanie to znaczy że to nie nastawnik i trzeba szukać gdzie indziej,czy tak?
: 06 gru 2007, 14:12
Czujnik prędkości przy skrzyni musisz odpiąć. Jeżeli szarpanie ustanie to nastawnik do wym lub czyszczenia, jeżeli nie przestanie to raczej wtrysk sterujacy
: 06 gru 2007, 14:20
autor: robertm
ok. dzięki i pozdrawiam
[ Dodano: 2007-12-06, 18:03 ]
WOJTEK26: zrobiłem tak jak powiedziałeś czyli odpiąłem kostkę licznika przy skrzyni i szarpanie ustało i zapiąłem ją z powrotem i szarpania też nie ma. Czy to możliwe żeby się naprawiło? Może styki były zasniedziałe? Co o tym myślicie? Będę obserwował co dalej będzie się działo.
: 24 lut 2008, 23:44
autor: Ross
czy moglby ktos wskazac gdzie dokladnie znajduje sie ta wtyczka od licznika ?
Zauwazylem, ze leciutko szarpie na4 biegu ponizej 1600 obr. Czy to normalne, bo obroty sa za niskie, czy nie ma prawa wcale szarpac ?
pozdrawiam
