[B4 1.9 1Z] Błędy pompy wtryskowej
: 29 wrz 2017, 10:56
autor: MarcinexB4
Witam, tak jak w temacie, po długim okresie nie zaglądania do silnika coś zaczęło moją babcie trapić ;d mianowicie wczoraj zajechałem do domu z pracy i zaczęła mi falować na obrotach już myślałem że zgaśnie, ale do rzeczy dzisiaj podpiąłem VAG no i ukazały się błędy tj. "Quantity Adjuster N146" i "Modulating Piston Movement sensor G149"
Jedyne co to przeczytałem że te błędy są od pompy i teraz pytanie co z tą pompą może się dziać? jakie czynności podjąć? wolałbym to naprawić za wczasu niż ma mi zgasnąć zanim do pracy dojadę lub nie wrócę :|
Dzisiaj normalnie już chodziła, przejechałem do sklepu rozgrzałem ją i jest ok. podłącze jutro VAG po pracy i zobaczę czy wywaliło znów te błędy
: 29 wrz 2017, 13:51
MarcinexB4 pisze:dzisiaj podpiąłem VAG no i ukazały się błędy tj. "Quantity Adjuster N146" i "Modulating Piston Movement sensor G149"
Błędy nastawnika
MarcinexB4 pisze: wczoraj zajechałem do domu z pracy i zaczęła mi falować na obrotach już myślałem że zgaśnie
Nastawnik do czyszczenia
MarcinexB4 pisze:Dzisiaj normalnie już chodziła,
Chwilowa poprawa ,objawy wrócą wczesniej czy pużnie ,takze czyszczenie cię nie minie ;-)
: 29 wrz 2017, 18:55
autor: Krzysiek 84
765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki - G149
1268 Nastawnik dawki - N146
Nastawnik masz do rozbiórki i czyszczenia.
: 29 wrz 2017, 20:49
autor: M4teusz
Od siebie mogę dodać tylko tyle - wyczyścić nastawnik jak najszybciej. W moim przypadku (ok. miesiąc temu) nastawnik był na tyle zabrudzony że podczas jazdy, zatrzymałem się na skrzyżowaniu (czerwone było ;-) ) i auto nagle zgasło, kręciłem rozrusznikiem hohoho dobre 10-15 sekund żeby zapalił (choć dotychczas palił na pół obrotu) jak już zapalił nie miał wogóle wolnych obrotów kulał jakby na 2 cylindry i po chwili od razu gasł, i znowu 10-15 sekund kręcenia rozrusznikiem i to wszystko 70 km od domu, ledwo wróciłem choć zaczynałem wątpić że dojadę w ten sposób bo na obroty też nie chciał się wkręcać praktycznie wcale, przy całej podróży oczywiście bez przerwy mrugała kontrolka świec żarowych. Nastawnik czyściłem sam, robiłem to pierwszy raz ale przy fachowej pomocy telefonicznej kolegi MUNIOR, auto znów chodzi jak złoto. Nie zwlekaj jak są jakiekolwiek początkowe objawy zabrudzonego nastawnika wyczyść jak najszybciej.
: 29 wrz 2017, 23:30
autor: MarcinexB4
Dzięki za podpowiedzi piwoa80 Będe się starał to jak najszybciej ogarnąć okok
: 30 wrz 2017, 07:24
autor: Krzysiek 84
MarcinexB4,
Do Munior'a masz 100 km , możesz wybrać się osobiście na podmiankę na czysty nastawnik , który będzie prawidłowo wyczyszczony i skalibrowany okok
: 30 wrz 2017, 07:30
autor: MarcinexB4
Krzysiek 84 pisze:MarcinexB4,
Napisałem wiadomość do Munior'a właśnie z taką propozycją :-D ale cały czas widnieje jako do wysłania :|
: 30 wrz 2017, 08:06
autor: Krzysiek 84
Na pewno odczyta , codziennie zagląda do nas na forum piwoa80
