[B4 1.9 1Z] Dławi się
: 02 lis 2017, 08:12
autor: Filip189
Witam klubowiczów
Na wstępie wspomnę że szukałem na forum tematu który by mi pomógł lecz nic nie pasowało do mojego problemu. Od jakiegoś czasu miałem problem że podczas przyspieszania, co jakiś czas , najpierw sporadycznie później częściej samochód poprostu się dlawił, byłem przekonany że to filtr paliwa i że wcześniej czy później będę musiał go wymienić, któregoś razu kiedy wracałem do domu zgasł podczas jazdy, odpaliłem do znów podjechałem kawałek i zgasł na dobre, jakoś go dopchalem do domu. W domu za parę dni wymieniłem filtr paliwa wszystko fajnie odpalił, przejechałem z 500/600m i zgasł, próby odpalenia na nic. Liczę na waszą pomoc moje pomysły się wyczerpały, ale wiem że tu zawsze się ktoś znajdzie kto wie co można zrobić
ps. Dodatkowe informacje podeśle wieczorem jak wrócę z pracy pps. Filtr powietrza też sprawdziłem
: 02 lis 2017, 11:08
autor: szczepanek1313
trzeba zaczac odwpiecia vaga ale podejrzewam ze nastawnk do czyszczenia i pytanie ktory masz nastawnik mes czy hdk bo jak jest mes to moga zaczac sie schody,,, jak by cos mam taki niepotrzebny:)
: 02 lis 2017, 18:03
autor: MIRON DKL
Powietrza w przewodach paliwa nie było?
: 02 lis 2017, 19:15
MIRON DKL pisze:Powietrza w przewodach paliwa nie było?
Od powietrza nigdy ci nagle nie zgasnie ,zawsze wczesniej przestaje reagować na gaz ...takie rzeczy jak nagłe zgasnięcie po puszczeniu gazu dzieją się w zasadzie tylko przy nastawniku potencjometrycznym ,jak ECU traci odczyt ze scieżek ...ewentualnie przy indukcyjnym jak ktoś podczas rozbierania "posmarkał " zamiast dobrze polutować i któryś "smark " puszcza.W przypadku kiedy gaśnie z winy nastawnika , zawsze jest błąd w pamieci ECU zwiazany z nastawnikiem ,więc dobrze jest podpiać vaga i odczytać błedy
: 02 lis 2017, 21:06
autor: Filip189
W przewodach nie bylo powietrza, a samochód zgasł przed skrzyżowaniem właśnie jak puściłem gaz. A jeśli chodzi o tą nadstawkę to nie wiem jaką mam , średnio też wiem jak je odróżnić i ewentualnie wyczyścić, jutro po pracy postaram się go wyjąć i prześle wam zdjęcia , dziękuję za nakierowane co to może być jestem umówiony ze znajomym na podpięcie vaga jakoś w weekend poinformuje was o rezultatach i może sytuacja bardziej się naświetli
: 02 lis 2017, 21:34
Filip189 pisze:dziękuję za nakierowane co to może być jestem umówiony ze znajomym na podpięcie vaga jakoś w weekend poinformuje was o rezultatach i może sytuacja bardziej się naświetli
Skoro zgasł nagle po puszczeniu gazu ,to praktycznie ze 100% pewnością stwierdzam że masz nastawnik potencjometryczny .Jak po zdjęciu dekielka nie bedzie widac jakiegoś osadu na sciezkach , to niestety nie pomoże tu zadne czyszczenie ,bo sie po prostu zużył ,wytarły się sciezki i musisz szukać sprawnego
