Witam wszystkich, proszę o pomoc w analizie logów 011, samochód nie ma mocy od dołu turbo zaczyna dmuchać z opóźnieniem a później przeładowuje. W sterowniku mam błąd czujnika temperatury dolotowej ale to nie to. Jest jakaś pewna diagnoza czy trzeba wszystko sprawdzać po kolei? chodzi o brak czasu niestety...
Pozdrawiam wszystkich
: 07 lis 2017, 21:20
autor: MUNIOR
Przeładowania tu żadnego nie ma ...jedynie słabo z dołu .Przyczyny zawsze te same ....albo n75 nie działa prawidlowo ,albo cięgłem ktoś kręcił i zbyt wczesnie otwiera klapkę WG
: 08 lis 2017, 15:34
Piotrek97, dodaj w temacie opis problemu _uwaga
: 08 lis 2017, 20:40
autor: Piotrek97
Gdybym ominął n75 to klapka WG było by cały czas zamknięta? można tak wykluczyć że to wina niedomkniętej klapki?
: 08 lis 2017, 20:51
autor: Krzysiek 84
Piotrek97,
Możesz zdjąć wężyk z gruszki i wtedy podczas jazdy powinno złapać tryb awaryjny , bedzie wiadomo czy masz szczelny dolot i klapka upustowa spalin dobrze przylega i trzyma doładowanie.
Robiąć bajpas , auto bedzie słabsze , ale będzie jechało stabilnie i nie wejdzie w tryb awaryjny.
: 08 lis 2017, 21:04
autor: M4teusz
Jeśli cięgno klapki WG będzie zbyt luźne to nie ma możliwości pominięcia i wykluczenia luźnej klapki, nie pomoże tu bajpas. 10 minut zajmie Ci odpowiednie dociągnięcie klapki jeśli faktycznie jest luźna, ale jak widać w logach skoro od 2300 Obr. trzyma ciśnienie doładowania w dolocie tak jak powinien, to stawiałbym na N75
: 13 lis 2017, 20:56
autor: Piotrek97
Jeżeli zdejmę wężyk z gruszki to wg jest cały czas zamknięte i turbina dmucha na max aż do odcięcia przez ecu, a jeżeli podłącze wężyk bez n75 to wg jest otwarte i turbina prawie nie ładuje? dobrze rozumiem?
pozdrawiam
: 13 lis 2017, 23:09
autor: Krzysiek 84
Piotrek97 pisze:Jeżeli zdejmę wężyk z gruszki to wg jest cały czas zamknięte i turbina dmucha na max aż do odcięcia przez ecu
Tak
Piotrek97 pisze:a jeżeli podłącze wężyk bez n75 to wg jest otwarte i turbina prawie nie ładuje? dobrze rozumiem?
Ładuje , ale troche mniej. Jakieś 0,6 bar , auto jedze wtedy stabilnie bez wpadania w tryb awaryjny.
: 16 lis 2017, 22:43
autor: Piotrek97
Dziś po powrocie z delegacji odpiąłem wężyk od gruszki i auto zdaje się jechać tak samo jak wcześniej i ma cały czas taką samą moc, ecu nie wchodzi w tryb awaryjny. Nie wiem co myśleć, jedyne co to zacięte wg... jutro spróbuję zrobić logi jeszcze raz i zobaczyć czy sztnga się porusza.. I jeszcze jedno pytanie, czy w 1z egr jest sterowany przez zaworek i usuwając egr trzeba go wyrzucić z softu i czy jest możliwość że ktoś podpiął turbo pod zaworek od egr? Pozdrawiam
: 17 lis 2017, 08:26
autor: bozmek
Jesteś z Lublina masz nie daleko do Lubartowa podjedz Munior Ci przeglądnie raz i bd miał zrobione tak jak się należy.
