[B4 1.9 1Z] Brak mocy Audi 80 1.9 TDI Avant
: 13 lis 2017, 13:11
autor: Kkuba
Witam jestem nowy na forum szukalem wszędzie ale nic nie znalazłem. Mam problem z moim Audi ostatnio pękł mi przewód ten plastikowy od turba do intercoolera i auto stracilo moc i słychać taki jakby klekot. Wymienilem ten przewod ale to nic nie pomogło samochód dalej nie ma mocy. Co może być tego przyczyną.
: 13 lis 2017, 15:39
Kkuba, wybacz ale nie wieżę w to że nic nie znalazłeś, proszę - tematów brak mocy jest cała masa https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... gsc.page=1 inna sprawa że bez zrobienia logów nikt Ci tu raczej nic nie wywróży
: 13 lis 2017, 17:46
Kkuba pisze: Mam problem z moim Audi ostatnio pękł mi przewód ten plastikowy od turba do intercoolera i auto stracilo moc i słychać taki jakby klekot. Wymienilem ten przewod ale to nic nie pomogło samochód dalej nie ma mocy. Co może być tego przyczyną.
Przyczyn może być sporo ,dlatego jak pisze
PieterB pisze:bez zrobienia logów nikt Ci tu raczej nic nie wywróży
Logi ,logami ale przynajmniej błędy odczytać musisz ,dlatego podpięcie pod vaga obwiązkowe żeby nie szukać przyczyny "po omacku "
: 14 lis 2017, 12:40
autor: Kkuba
Ok dzięki. Jutro jestem umówiony z mechanikiem jak znajdzie troche czasu na podpięcie Vaga i napisze co i jak.
[ Dodano: 2017-11-14, 12:40 ]
Byłem podpiąć dzisaj Vaga i okazalo się że poszedł przepływomierz a ta rura co mi strzeliła to zbieg okoliczności. Jutro założę nowy przepływomierz i zobaczymy co bedzie dalej.
: 14 lis 2017, 12:42
autor: bozmek
Podczas jazdy spr Ci przepływomierz czy jak?
: 14 lis 2017, 15:01
autor: Kkuba
Wyskoczył mu błąd przeplywu masy powietrza czy coś takiego jak podpiął komputer. I jeszcze jakis od dawki paliwa ale wydaje mi sie ze to wlasnie przez to ze przepływomierz nie działa. ;-)
: 14 lis 2017, 19:04
autor: bozmek
Po skasowania jechałeś i ten błąd powrócił? bo błąd mógł być jak ktoś kiedyś mógł wtyczkę wyjąć i już jest błąd.
: 14 lis 2017, 19:31
autor: Kkuba
Tak skasował oba błędy przejechałem sie i bledy wróciły wypiął kostkę i znow pojechałem i jakby troszke lepiej i potem wpiął dalej skasowal i dalej wróciły.
: 14 lis 2017, 19:50
autor: bozmek
Ok szkoda ze nie masz logów ale jeśli powraca to raczej przepływka jeszcze diode miedzi 1/6 pin zapiać wtedy juz jedzie jak na sprawnym.
