[B4 1.9 1Z] Pierburg czy bosh
: 27 lis 2017, 14:44
autor: Pqiin
Cześć, troszeczkę mam mętlik w głowie odnośnie mojej audicy, zastanawia mnie czy jest na osprzęcię pierburga czy bosha, mógłby jakiś życzliwy forumowicz po ocenie zdjęć to stwierdzić ? :|
Link do zdjęć : https://fotosik.pl/u/Pqiin/album/2481677
Mam jeszcze jedno pytanie. Po odpaleniu samochodu na zimnym silniku ,słychać tak jakby suchy troche metaliczny dźwięk (chyba szklanek) podczas pracy silnika, po około trzech minutach ten dźwięk dużo słabiej słychać, jeśli to szklanki to jaki jest koszt + wymiana, a jeśli nie to co to może być? bezradny_
: 27 lis 2017, 14:48
Pqiin, masz pierburga, a temat z milion razy omawiany
: 27 lis 2017, 15:10
autor: Pqiin
PieterB, dzięki wielkie, na 3 zdjęciu pod nastawnikiem pisze bosh to troszeczkę mnie zdziwiło i wprowadziło w błąd.
Wiesz może co to za dziwne metaliczne "stukanie" przy starcie na zimnym silniku ? :|
: 27 lis 2017, 15:12
Pqiin pisze:Wiesz może co to za dziwne metaliczne "stukanie" przy starcie na zimnym silniku ? :|
najczęściej taki odgłos dają hydropopychacze ale na odległość tego na 100% nie stwierdzę
: 27 lis 2017, 15:42
autor: Pqiin
Też myślę że hydropopychacze będą do wymiany, gdy silnik się zagrzeje, o wiele mniej ich slychać.
Możecie kogoś polecić do sprawdzenia i ewentualnej wymiany w okolicach łodzi? ;-)
Ile kosztują jakieś w miarę normalne hydropopychacze + wymiana? Robił to ktoś kiedyś ? :|
: 27 lis 2017, 16:04
Pqiin pisze:Ile kosztują jakieś w miarę normalne hydropopychacze + wymiana? Robił to ktoś kiedyś ? :|
no, nie przesadzaj auta mają po ponad 20 lat a Tobie się wydaje że Ty pierwszy masz z tym problem ;-)
Ja bym jeszcze najpierw zaczął o zmiany oleju zanim zaczniesz coś tam grzebać, tylko na dobrego półsyntetyka typu 10W40 a nie jakiś najtańszy mineral.
Temat często omawiany więc poszperaj po forum.
: 27 lis 2017, 16:11
autor: Pqiin
10w40 volveline lany był 8 tysięcy kilometrów temu plus filtr, tylko ze to filtr długi chyba od avanta, taki dali mi w sklepie "będzie dobry"
: 27 lis 2017, 16:13
Pqiin pisze:tylko ze to filtr długi chyba od avanta,
nie słyszałem o czymś takim jak filtr do avanta
do tdi chyba taki idzie - Man W730/1
: 27 lis 2017, 17:02
autor: Krzysiek 84
PieterB pisze:do tdi chyba taki idzie - Man W730/1
Oczywiście , W 730/1 i jest to bardzo duży filtr oleju.
Nie ma różnicy czy sedan lub avant , bo to i tak silnik 1Z .
Wszystkie pompy wtryskowe sa produkcji bosch'a
A bosch lub pierburg oznacza od jakiego producenta pochodzi przepływomierz powietrza.
