[B4 1.9 1Z z 95] świece żarowe, czy wszystko dobrze?
: 06 lut 2018, 21:37
autor: di0ni
Witam, dzisiaj wymieniałem akumulator oraz świece żarowe. Raczej wszystko poszło dobrze, nowe świece dokręciłem siłą 16 Nm, popękane fajki skleiłem taśmą i wsadziłem z powrotem ładnie na wcisk. I teraz pytanie jak to jest z tą kontrolką? Ponieważ wcześniej gasła mi po 4-5 sek, a teraz świeci się po przekręceniu kluczyka i zaraz gaśnie, u mnie mróz -7stopni. Dzisiaj nie będę już odpalam samochodu, ciekaw jestem jak jutro rano będzie kręcił.
: 06 lut 2018, 22:14
To ile świeci kontrolka grzania świec nie ma nic wspólnego z tym czy świece są dobre czy spalone ,nowe czy stare .Układ grzania swiec działa bez wzgledu na to czy świece są czy ich nie ma .Czas świecenia kontrolki zalezy od temperatury "widzianej " przez komputer z niebieskiego czujnika w króćcu wodnym w głowicy .Kontrolka zawsze gaśnie wczesniej ,a prąd płynie jeszcze do świec ok 2 sekund
: 06 lut 2018, 23:48
autor: Krzysiek 84
MUNIOR pisze:.Kontrolka zawsze gaśnie wczesniej ,a prąd płynie jeszcze do świec ok 2 sekund
I Słuchamy uważnie aż przekaźnik rozłączy grzanie świec i dopiero wtedy odpalamy.
di0ni, Bardziej na Twoim miejscu skupiłbym się na sprawdzeniu kąta wtrysku i dawki paliwa , ewentualnie cofającego się paliwa.
: 07 lut 2018, 17:07
autor: di0ni
Tak słyszałem przekaźnik, auto stało całą noc na mrozie i odpaliło z małymi drgawkami silnika . Miałem jeszcze wycieki na gumowych przewodach paliwowych, które wymieniłem i jest sucho. Jedyne co mnie denerwuje to zbierające się pęcherzyki powietrza przy wylocie z filtra grubszym przewodem, jak potrząsnę ręką wypływają jeszcze grubsze, myślałem, że to odpowietrzanie ale zrobiłem 10 km i nadal nic nie pomogło, wiecie o co tu chodzi?
: 07 lut 2018, 17:16
autor: Dawid1995
Pewnie ten "podgrzewacz" zapowietrza układ. Załóż gruszkę, podpompujesz to będziesz słyszał, gdzie jest nieszczelność. Pompkę zakładasz na czarnym przewodzie zasilającym, przed filtrem.
: 07 lut 2018, 23:59
autor: Krzysiek 84
Do wywalenia cały ten filtr a wstawić z golfa mk2.
Lub z Forda
: 08 lut 2018, 07:56
autor: serizzi
Ja uważam, że po prostu uruchamiać po zgaszeniu kontrolki , to że jeszcze działa przekaźnik to nic złego , dogrzewa jeszcze świece przez chwile pracy na zimnym silniku - w nowszych układach, nawet common-rail też tak jest.
Ja tak robię zawsze w żony traktorku - ewentualnie podgrzewam 2x świece w duży mróz.
: 08 lut 2018, 10:31
autor: di0ni
Krzysiek 84 pisze:Do wywalenia cały ten filtr a wstawić z golfa mk2.
Krzysiek wygląda to o wiele prościej, co to jest na powrocie pompy? Wcześniej miałem Vento tyle, że tam miałem zaworek na spinkę, też będzie pasować? Jak by nie nowy filtr to pewnie również bym tak zrobił. Raczej poczekam do następnej zimy, ale szczerze to nie mam już cierpliwości cały dzień nic, jeszcze obok sklepu naprawiałem te przewody żeby mieć części pod ręką, próbowałem nawet upychać przewody o mniejszej średnicy (mam nadzieje, że to nie przeszkadza) no nic sprawdzę ten zaworek ale nie pamiętam właśnie żebym dostawał oring z filtrem
: 08 lut 2018, 10:59
autor: Krzysiek 84
Zaworek zwrotny założony , zamiast tego małego plastikowego.
Niezbyt dobra opcja wstawiać przewody o mniejszej średnicy.
