podcieka mi paliwo delikatnie z zaworu n108(po dłuższym postoju np 2 dni gorzej odpala) czy wymieniał już ktoś tam oringi 31 i 32 czy to pomoże, czy mogę bez przeszkód wyjąć ten zawór wymienić oringi spowrotem zamontować. czy trzeba cos później ustawiać?
: 27 lut 2018, 21:54
wenon pisze:podcieka mi paliwo delikatnie z zaworu n108
Dałeś się oszukać jak wiekszość W zyciu ci nie pocieknie z n108 ...cieknie ci z duzego oringu na glowiczce i scieka po n108
: 27 lut 2018, 21:57
autor: wenon
dobrze wszystko umyłem i lusterkiem sprawdzałem i wychodzi na to ze z n108 ale tam takie dojscie ze mozna sie pomylić
munior jakie koszty u ciebie uszczelnienia tego pompa na potencjometrycznym
: 27 lut 2018, 22:04
wenon pisze:dobrze wszystko umyłem i lusterkiem sprawdzałem i wychodzi na to ze z n108 ale tam takie dojscie ze mozna sie pomylić
Niepotrzebnie się trudziłeś ...cieknie zawsze z dużego oringu ,ewentualanie z oringu zaślepki .Z n108 nigdy nie pocieknie i jestem tego pewny
: 23 mar 2018, 22:02
autor: betek83
czy mozesz wskazać dokladne miejsce wycieku
mam ten sam problem a co gorsza oringi wymienione i nadal cieknie
: 24 mar 2018, 09:45
autor: szczepanek1313
MUNIOR pisze:Niepotrzebnie się trudziłeś ...cieknie zawsze z dużego oringu ,ewentualanie z oringu zaślepki .Z n108 nigdy nie pocieknie i jestem tego pewny
potwierdzam przerabialem to samo u siebie , dzieki muniorowi ogarnolem sprawe sam;) Dziekuje
: 24 mar 2018, 14:00
betek83 pisze:czy mozesz wskazać dokladne miejsce wycieku
Z pod n108 nigy nie cieknie ,cieknie albo z dużego oringu na głowiczce ,albo z centralnej zaslepki .Jesli jakimś cudem po wymianie nadal cieknie ,to albo ktoś wsadził nie odpowiednie oringi albo składał na "sucho " i któryś przyciał przy składaniu i dokręcaniu
: 24 mar 2018, 14:47
autor: betek83
Moze żle sie wyraziłem
chodziło o oringi oznaczone na rysunku nr 31 i 32
pod zaslepka nie był ruszany
a mozesz wskazac na rysunku który to jest ten pod głowiczką?
: 24 mar 2018, 16:21
Pisze do znudzenia któryś raz z rzędu i po raz ostatni ,bo ileż można ...oringiem 32 i 31 na n108 nigdy nie cieknie i ciec nie ma prawa .Dlatego piszesz że mimo wymiany dalej cieknie ,bo cieknie z zupełnie innego miejsca .Zaślepka i oring na niej ,jest idoczna w środku głowiczki na rysunku ,ale nie ma zadnego numeru .A Ciec może tylko oringiem na tej zaślepce albo dużym oringiem na głowiczce i tego oringu nie widac na rysunku
: 24 maja 2018, 05:58
autor: betek83
Munior
czy uszczelke pod głowiczką moge wymienic sam czy muszę udac sie do pompiarza?
