[B4 1.9 1Z] Utrata mocy przy przyspieszaniu
: 02 mar 2018, 14:51
autor: TDI80
Witam, czy ktoś spotkał się z takim dziwnym przypadkiem, że rozpędza się auto do najwyższego biegu 5 i gaz do dechy wciśnięty i samochód i obroty przyspieszają, a nagle takie wahniecie, jakby co najmniej o polowe zdjąć nogę z gazu na chwilę, a jest caly czas dociśnięta do oporu i wolno przyspiesza dalej, to w okolicach 100km/h sie zdarza takie coś, spotkał się ktoś z czymś takim? Zjawisko takie nie występuje przy wolniejszej jezdzie, tylko przy tej predkości, co ciekawe czy na 5 czy na 4 biegu przy podobnej predkosci to sie dzieje, a obroty całkiem inne.
: 02 mar 2018, 16:03
TDI80 pisze: czy ktoś spotkał się z takim dziwnym przypadkiem, że rozpędza się auto do najwyższego biegu 5 i gaz do dechy wciśnięty i samochód i obroty przyspieszają, a nagle takie wahniecie, jakby co najmniej o polowe zdjąć nogę z gazu na chwilę, a jest caly czas dociśnięta do oporu i wolno przyspiesza dalej,
W tych prostym autach nie ma żadnych "dziwnych " czy nie typowych przypadków ...przynajmniej ja się z takim nie spotkałem ....są tylko standardowe i powtarzajace się niedomagania i awarie osprzętu ...i to co ci się dzieje to jeden z nich ,czyli "odcinka " tryb awaryjny z przeładowania ...wypnij wtyczke od n75 i się przejedż ...jak "dziwne "objawy ustąpią ,to wymień n75 ;-)
: 06 mar 2018, 11:14
autor: Luka82
MUNIOR pisze:
Kolega powyżej dobrze radzi ja miałem identyczną sytuację i próbowałem ratować N75 ale zdało się to na niczym więc zrób jak munior Ci pisze a na pewno będziesz wiedział co dalej !! czyli wymiana n75 okok
: 25 kwie 2018, 00:11
autor: pabloooo
Witam, Podepnę się pod temat. Otóż w moim egzemplarzu jest taka usterka , że przy mocnym wduszeniu gazu na 5 biegu, samochód kręci tylko do 3 tys. obrotów i prędkości 120 km/h i następuje jakby odcięcie, nie chce dalej przyspieszać , po odpuszczeniu gazu i wciskaniu go delikatnie, stopniowo -zaczyna powoli przyspieszać . Podobnie jest na 3 i 4 biegu, przy pewnej prędkości obrotowej następuje duży spadek mocy i nie chce dalej przyspieszać. Czy wina też może być po stronie N75?
: 25 kwie 2018, 14:15
autor: Dawid1995
tak.
