[B4 1.9 1Z] Wymiana silnika
: 19 mar 2018, 21:10
autor: hej
Witam mam pytanie dotyczące wymiany silnika mój 1z jest bez klimy czyli nie ma sprężarki, a znalazłem taki ze sprężarką co zrobić żeby było dobrze czy mogę ją zdemontować?
: 19 mar 2018, 21:18
autor: AdiGassler
Możesz, jednakże pasek wielorowkowy musisz zmienić na ten krótszy podajże 893
: 19 mar 2018, 21:36
autor: dzikx
lub dokupić resztę i mieć klime ;-)
: 19 mar 2018, 23:46
autor: Krzysiek 84
Wersja z klimą ma inne mocowanie alternatora i kompresora klimy.
Standardowo masz pasek 6 PK 890 , a przy klimie 6 PK 1180.
Alternator siedzi wtedy 120A.
: 30 mar 2018, 06:21
autor: hej
jeszcze jedno mój silnik jest na przepływce Bosch czy jeśli zamontuje silnik który jeździł na Pierburgu ma to jakieś znaczenie czy wszystko działa tak samo nie trzeba żadnych przeróbek?
: 30 mar 2018, 17:48
autor: szczepanek1313
hej pisze:jeszcze jedno mój silnik jest na przepływce Bosch czy jeśli zamontuje silnik który jeździł na Pierburgu ma to jakieś znaczenie czy wszystko działa tak samo nie trzeba żadnych przeróbek?
slupek jest ten sam 1z montuj bez obaw
chyba ze masz z A4 1z to trzeba rzezbic:)
: 30 mar 2018, 18:29
autor: Krzysiek 84
Nie ma problemu , może być słupek i z nowszego osprzętu.
