[B4 1.9 1Z] Czy to nastawnik czy coś innego ??
: 03 kwie 2018, 20:11
autor: Polar66
Witam :)
Mam problem z moim 1z, gdy kupiłem swoje audi była uszkodzona skrzynia, wymieniłem podpiąłem impulsator auto szarpało trzęsło cała buda więc odłączyłem kostkę od skrzyni i jeździłem bez działającego licznika ale audi dochodziło do trzech tysięcy obrotów i dalej je mulilo ale mi to nie przeszkadzało bo szybko nie jeżdżę. Wczoraj pożyczyłem koledze samochód i wrócił i mówi że coś jest nie tak, po przekręceniu zapłonu kontrolka od świec gaśnie po minucie, wcześniej gasła po paru sekundach, zima trochę dłużej ale nie tak jak teraz po zgaszeniu odpalam auto samo wkręca się do 2 tys i opada do 1,2 i cały czas trzyma takie obroty, ruszam nim i auto wkręca się do 2 tysięcy potem szarpie i nie chce jechac, czy to może być nastawnik czy gdzieś szukać przyczyny ?m
: 03 kwie 2018, 20:25
Masz opisywaną wileokrotnie banalną usterkę niebieskiego czujnika temperatury dla ECU ...Podepnij vaga i sprawdż jaką temp .widzi ECU z tego czujnika
: 03 kwie 2018, 23:17
autor: Polar66
Wymienie czujnik na nowy
: 03 kwie 2018, 23:20
autor: Krzysiek 84
Polar66, _powitania
: 05 kwie 2018, 10:32
autor: Polar66
Przedstawię się tylko chce ją zrobić 😉, wymieniłem czujnik na nowy i zero reakcji, chyba sam nic nie zrobię więcej więc zostaje jechać podpiąć pod kompa, bo nie da się nią jeździć normalnie
: 05 kwie 2018, 18:29
autor: Krzysiek 84
Przedstawiłbyś się , napisał skąd jesteś , to może ktoś z forum by Ci pomógł. rotfl
: 05 kwie 2018, 19:05
Polar66 pisze: wymieniłem czujnik na nowy i zero reakcji,
Pisałem ...zanim zacznie się cokolwiek wymieniać trzeba posprawdzac tak banalne rzeczy jak wtyczke czy jej styki ...znam takich którzy wymienili trzy czujniki i nic nie pomogło ...a wystarczyło trochę ruszyć głową , pomyśleć i zajrzeć pod gumową oslonę wtyczki do czujnika ,gdzie były urwane kabelki ;-)
