[B4 1.9 1Z] Problem z odpalaniem i pęcherzykami powietrza.
: 23 kwie 2018, 21:27
autor: legenda
Witam problem pojawił się jakiś tydzień temu samochód zaczął ciężko palić wystarczy że chwilę postał. Postanowiłem co się dzieję , i okazało się że pod samochodem jest mokro i skrzynia cała mokra , czy wie ktoś skąd może cieknąć paliwo filtr jest suchy.
: 24 kwie 2018, 08:08
autor: Dawid1995
Z przewodów paliwowych . Pewnie na łączeniu elastycznego z miedzianym. Wymień wszystkie przewody+obejmy (polecam OEtiker bądź podobne bo ślimakowe nie łapią równo i będzie powietrze łapał) i kłopot z głowy. W 150zł się zmieścisz . Średnica 8 i 6
: 24 kwie 2018, 20:57
autor: Krzysiek 84
Sprawdź od spodu filtra nakrętke , ale sama z siebie nie poluzowała by się raczej.
: 24 kwie 2018, 21:43
autor: legenda
Dziś wyjąłem filtr odkręciłem podgrzewacz wyczyściłem i złożyłem na nowo. Dalej to samo jutro kupie przewód i wymiennie wszystkie przy filtrze. Bańki powietrza są bardzo duże czy może być winny filtr?
: 24 kwie 2018, 22:03
legenda pisze:Dziś wyjąłem filtr odkręciłem podgrzewacz wyczyściłem i złożyłem na nowo. Dalej to samo jutro kupie przewód i wymiennie wszystkie przy filtrze. Bańki powietrza są bardzo duże czy może być winny filtr?
Pisane setki razy ...ori filtr ,a raczej jego górna cześć ,to zaraza która powoduje zwykle same problemy i nadaje się tylko do wywalenia .Wiec nie baw się w wymiany tego badziewia ,tylko wymień filtr na całosciowy który ma tylko wejscie i wyjscie bez żadnego badziewnego podgrzewacza ,do tego obowiązkowo pompka gruszka .Jest cały temat o tym na forum ,wystarczy poszukać
: 24 kwie 2018, 22:35
autor: legenda
A tą gruszkę to gdzie zamontować ?
: 25 kwie 2018, 19:09
autor: Krzysiek 84
: 26 kwie 2018, 12:17
autor: legenda
Potrzebuje informacji z jakiego samochodu jest ten filtr bo aktualnie jestem w Danii a tu nie dostanę filtrona.
: 26 kwie 2018, 14:17
autor: Dawid1995
https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... tron-pp838
https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... ron-pp8381
Klikasz "pasuje do pojazdów" i masz.
Ale podaj im numery BOSCH'a i znajdą
PP838/1 - 0450906421
PP838 - 0 450 906 172
: 26 kwie 2018, 19:03
autor: Krzysiek 84
legenda pisze:Potrzebuje informacji z jakiego samochodu jest ten filtr bo aktualnie jestem w Danii a tu nie dostanę filtrona.
PP 838 jest z golfa mk2
PP 838/1 jest z forda
Dawid1995, 55 zł za PP 838 to niezła przebitkę mają , on chyba normalnie z 38 zł kosztuje.
: 26 kwie 2018, 21:29
autor: legenda
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc temat ogarnięty wymieniłem filtr i węże i jest jak trzeba. Pozdrawiam.
