[B4 1.9 1Z] Szarpie, traci moc i bierze olej
: 16 maja 2018, 13:26
autor: borys125
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z moim autkiem. Mianowicie podczas jazdy co jakiś czas czuć pojedyncze szarpnięcie. Nie ważne który bieg, silnik potrafi się zająkać nawet na biegu jałowym. Założyłem niedawno nowe filtry oleju, powietrza i nie pomogło. Wtrysk sterujący pokazuje wartość 94 omy. Poza tym czasami traci moc tak jakby turbinę odłączyło... zdarza się że nie ma czym wyprzedzić, dopiero po chwili odzyskuje power. Luzów na turbinie nie stwierdziłem, gruszka chodzi przewody nie popękane. W dodatku ostatnio zaczęła brać olej i to dosyć sporo bo ponad 1l/1000km. Na wiosnę były wymieniane uszczelniacze zaworowe, brak wycieków. Co mogę jeszcze sprawdzić? jaka może być przyczyna?
: 16 maja 2018, 14:17
autor: bociek22
jeśli czuć pojedyńcze szarpnięcie to może byc oznaka wtrysku sterującego ale jeśli chodzi o brak mocy to albo n75 albo poprostu zanieczyszczony nastawnik
Re: Szarpie, traci moc i bierze olej
: 16 maja 2018, 17:57
autor: MarcinexB4
borys125 pisze:Witam, od jakiegoś czasu mam problem z moim autkiem. Mianowicie podczas jazdy co jakiś czas czuć pojedyncze szarpnięcie. Nie ważne który bieg, silnik potrafi się zająkać nawet na biegu jałowym. Założyłem niedawno nowe filtry oleju, powietrza i nie pomogło. Wtrysk sterujący pokazuje wartość 94 omy. Poza tym czasami traci moc tak jakby turbinę odłączyło... zdarza się że nie ma czym wyprzedzić, dopiero po chwili odzyskuje power. Luzów na turbinie nie stwierdziłem, gruszka chodzi przewody nie popękane. W dodatku ostatnio zaczęła brać olej i to dosyć sporo bo ponad 1l/1000km. Na wiosnę były wymieniane uszczelniacze zaworowe, brak wycieków. Co mogę jeszcze sprawdzić? jaka może być przyczyna?
Podpiąć VAG'a i jeśli jest winny wtrysk sterujący to napewno będzie błąd, też miałem takie szarpnięcie chwilowe w czasie jazdy, po wykasowaniu błędu narazie spokój.
: 16 maja 2018, 18:18
MarcinexB4 pisze:Podpiąć VAG'a i jeśli jest winny wtrysk sterujący to napewno będzie błąd
Oj ...nie "na pewno " ...bo nie zawsze będzie błąd
..ale objawy ewidentne dla sterującego ,więc nie ma co podpinać vaga tylko od razu szukać sprawnego sterującego
: 17 maja 2018, 06:37
autor: borys125
Mam drugi na stanie to założę na dniach i zobaczę co się będzie działo. Może być wtrysk walnięty mimo że oporność w normie?
: 17 maja 2018, 17:01
borys125 pisze:Może być wtrysk walnięty mimo że oporność w normie?
Opornosć nie ma nic do szarpania bo to tylko obwód cewki ...sterujacy szarpie zawsze z powodu "mechanicznego " czyli wyrobione gniazdo trzpienia który "chodzi " wewnątrz cewki .Sprawdzanie opornosci to żaden test czy sterujący sprawny czy nie ,bo jedyne co można w ten sposób sprawdzić to czy cewka ma obwód czy nie ... przerwany obwód cewki sterującego to nie dający się skasować bład G 80 na vagau ...."szarpań " zwykle w błedach na vagu nie widać ...
