: 01 cze 2018, 21:48
autor: MUNIOR
xlobuzek89x pisze: Na załączonym zdjęciu zaznaczony zaślepiony przewód od turbo. Czy ten przewód nie powinien być połączony z komputerem
Tu jest fabrycznie zaślepione ,do komputera idzie ciśnienie wezykiem z IC .Gdybyś nie mial podlaczonego ciśnienia do kompa ,to sterownik wpadał by ci w tryb awaryjny ,tak samo jak z przeładowania
: 01 cze 2018, 22:08
autor: MIRON DKL
Dokładnie,zakładasz wężyk z manometrem i sprawdzasz ciśnienie doładowania tylko podczas jazdy i przeczyśc jakimś szpikulcem
: 01 cze 2018, 22:57
autor: MUNIOR
xlobuzek89x pisze: Przez ten przewód można podpiąć manometr i sprawdzić doładowanie? bo przy logach jak dobrze pamiętam 003 wychodziło doładowanie "książkowe" a samochód słabo się zbiera.... Jak najprościej sprawdzić przepływomierz? bo na kompie brak błędów.....
To ze auto sie słabo zbiera, wcale nie musi oznaczać że będą jakieś błedy .Ale przyczynę słabego zbierania sie zawsze widać w logach .Zrob logi podczas jazdy bloku 003 ,004,008 i 011 ,wrzuć tu
http://vaglogi.pl/ i podrzuć linki ,to ci powiem dlaczego ci się słabo zbiera
