[B4 1.9 1Z] Brak napięcia na pompie paliwowej
: 06 cze 2018, 14:39
autor: prvsek
Witam. Mam problem z odpaleniem samochodu. Wcześniej (jeszcze pare miesięcy wstecz) problem istniał jedynie przy niższych temperaturach, przy wyższych odpalał od razu, niestety teraz problem pojawia się zupełnie niezależnie od temperatury, odpala kiedy chce (niestety częściej nie odpala). Jeżeli natomiast już raz się uda (na plaka) to cały dzień wszystko działa już bez problemu, sytuacja zmienia się dopiero następnego dnia. Zauważyłem, że powodem jest brak dopływu paliwa do pompy przy próbie odpalenia. Podając bezpośrednio przewodem napięcie z aku na zaworek pompy paliwowej samochód odpala od strzała bez żadnego plaka, więc wydaje mi się, że problemem może być jakiś czujnik. Czy wie ktoś co to za czujnik, bądź jaka może być inna przyczyna zaistniałej sytuacji?
z góry dziękuje
Re: Brak napięcia na pompie paliwowej
: 06 cze 2018, 20:12
autor: Tomcionerwus
prvsek pisze:Witam. Mam problem z odpaleniem samochodu. Wcześniej (jeszcze pare miesięcy wstecz) problem istniał jedynie przy niższych temperaturach, przy wyższych odpalał od razu, niestety teraz problem pojawia się zupełnie niezależnie od temperatury, odpala kiedy chce (niestety częściej nie odpala). Jeżeli natomiast już raz się uda (na plaka) to cały dzień wszystko działa już bez problemu, sytuacja zmienia się dopiero następnego dnia. Zauważyłem, że powodem jest brak dopływu paliwa do pompy przy próbie odpalenia. Podając bezpośrednio przewodem napięcie z aku na zaworek pompy paliwowej samochód odpala od strzała bez żadnego plaka, więc wydaje mi się, że problemem może być jakiś czujnik. Czy wie ktoś co to za czujnik, bądź jaka może być inna przyczyna zaistniałej sytuacji?
z góry dziękuje
no to jest proste jak dajesz na zaworek pompy paliwowej plus z akumulatora tzn ze cos szwankuje z kabelkiem co idzie bezposrednio z ecu do zaworka. sprawdz ten kabelek z oczkiem moze gdzies jest przerwa...
: 14 cze 2018, 19:35
autor: prvsek
Wymieniłem któryś z przekaźników, bo akurat miałem 1 nowy. Problem zniknął na 3 dni. Niestety znów jest to samo a teraz nawet przez podanie plusa z aku na zaworek nie odpala :o
: 15 cze 2018, 12:52
autor: Tomcionerwus
prvsek pisze:Wymieniłem któryś z przekaźników, bo akurat miałem 1 nowy. Problem zniknął na 3 dni. Niestety znów jest to samo a teraz nawet przez podanie plusa z aku na zaworek nie odpala :o
Aha. To jesli nieodpiales orginalnego kabelka co idzie na zaworek,a podales plusa z akumulatora to zrobiles duzy blad... Wtedy mogles uszkodzic ecu...
